土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 绝缘轴承与普通轴承的区别:
绝缘轴承与普通轴承的区别:
发布于:2019-06-26 10:16:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
绝缘轴承作为一种重要的机械基础件,由于其具有金属轴承所无法比拟的优良性能,抗高温、超强度,耐腐蚀等特性在轴承界独领风骚。绝缘轴承与普通轴承相比具体优势为:
由于绝缘轴承具有耐腐蚀的的特性,所以绝缘轴承适宜在布满腐蚀性介质的恶劣条件下作业。
九星电绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,与普通轴承相比大大的提高了轴承的使用寿命。
该工艺不断被改进,绝缘轴承中,在外圈或内圈表面有一层100μm厚的涂层,可承受最高1000 V DC的电压。特殊的喷涂工艺可形成一层厚度均匀、粘附力极强均匀的涂层,再经过进一步处理,使其能不受湿气和湿度的影响。
绝缘轴承优点
电绝缘轴承可避免电腐蚀所造成的损害,因此与普通轴承相比应用在电机中可保障运行更可靠。而比起其他绝缘方法,如轴外壳绝缘等,更加符合成本效益和可靠。绝缘轴承的外形尺寸和基本技术特点与非绝缘轴承相同,因此可以百分百互换。
电绝缘轴承的分类
电绝缘深沟球轴承、电绝缘圆柱滚子轴承、电绝缘调心滚子轴承、混合陶瓷球轴承等等
九星电绝缘轴承的型号范围:
深沟球绝缘轴承
6010/C3VL0241/VL2071-6096/C3VL0241/VL2071
6210/C3VL0241/VL2071-6260/C3VL0241/VL2071
6310/C3VL0241/VL2071-6352/C3VL0241/VL2071
圆柱滚子绝缘轴承
NU1018M/C3VL0241/VL2071-NU1056M/C3VL0241/VL2071
NU212EM/C3VL0241/VL2071-NU244EM/C3VL0241/VL2071
NU310EM/C3VL0241/VL2071-NU340EM/C3VL0241/VL2071
NU410EM/C3VL0241/VL2071-NU42340EM/C3VL0241/VL2071
绝缘轴承在电机中的应用
电机轴电压和轴承电流的形成原因和危害在电机运行中,定、转子磁路中或围绕轴的相电流中,任何不平衡都能产生旋转系统磁链。当轴旋转时,这些磁链能在轴两端产生电位差,这一电位差称为轴电压。轴电压能通过两端轴承在轴和机壳所形成的环路(闭合电路)中激励出循环电流,该电流称为轴电流。另外,转子铁心的剩磁较多,对于绕线转子电机,若发生绕组两点及以上,对转子铁心或转轴短路等,也会产生轴电压和轴电流。轴承电流的大小与电机结构、电机的功率、驱动电压的幅度、脉冲上升时间、电缆长度等因素有关。电机的功率越大、驱动电压越高、驱动电压的上升沿越陡。电缆越短,则轴承电流越大。
阻断轴电流的措施——使用绝缘轴承
为了避免轴电流对轴承的灼伤损害,应采取有效措施隔绝轴电流。对于两端利用独立轴承座的大型电机,可以轴承座与金属底座之间放置绝缘材料做成的垫片。对于普通的轴承与机壳组装成一体的电机,则一般在其一端(常安排在非主轴伸端)使用绝缘轴承,对于要求较高的场合,两端均安装绝缘轴承。所使用的绝缘轴承一般为外圈附加(一般为涂覆)绝缘层的办法,个别场合也会使用内、外圈均加绝缘层的
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单相小电流接地故障检测难题——“解题者”
小电流接地系统具有供电可靠性高,故障时对设备冲击小的特点,在中国配电网中应用广泛。但配电网单相接地故障十分频繁,影响系统的安全运行,导致设备损坏,同时直接影响供电可靠性。而小电流接地系统又以中性点不接地或经消弧线圈 接地为主,其接地电流十分微弱(≤10A),传统的小电流接地检测装置难以检测,古被称为“世界难题” ! 2019年3月8日,国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议在京召开。会议贯彻落实公司三届四次职代会暨2019年工作会议精神,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,动员公司上下进一步统一思想、提高认识、攻坚克难,加快推进“三型两网、 世界一流”战略落地实施。建设泛在电力物联网,是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节。
