土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 矿用组合调节门窗|调节风门+调节风窗
矿用组合调节门窗|调节风门+调节风窗
发布于:2019-06-26 06:37:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
矿用组合调节门窗|调节风门+调节风窗
矿用组合调节门窗|3.8m*2.5m HZBY-1型|风门与风窗分为左右两半,直接使用螺栓固定,一套两道,调节风门+调节风窗。
矿用组合调节门窗|调节风门+调节风窗机构虽然简单,但是工艺程度也是不容小觑的,有的客户定制的调节风门和普通风门一体的,相当于就是左右与两边,一边是调节风门,调节风量大小,另一个边是过人风门。在制作过程中,无论风门取材还是焊接工艺,都是有严格的要求。
矿用调节风门调节风窗技术实现要素:
调节风门+调节风窗,包括铁质材料的矩形窗架和调节板,窗架的四周均设有调节槽,调节板的上下两端分别位于上下调节槽内,上调节槽的侧边设有若干调节孔以及和调节孔匹配的螺栓,窗架上设有两个平行于窗架的短边的护栏,护栏的两端分别与窗架的长边连接,护栏与窗架短边之间的距离与调节板的宽度相等。
调节板与上下调节槽滑动配合。调节板的一端设有把手。
矿用组合调节门窗,调节风门+调节风窗
1. 矿用组合调节门窗实用新型将木质插板调节风窗改为铁质推拉式调节风窗,解决了防火方面的问题,把可燃性材料更换为不燃性材料,为矿井安全提供了坚实的基础;
2. 矿用组合调节门窗解决了标准化方面的问题,彻底杜绝了应备用调节板乱扔乱放及丢失的问题;
3. 矿用组合调节门窗新型解决了人员操作繁琐复杂的问题,缩减了操作人员裁剪调节板的工序,调节板松动掉落等问题,提高工效,降低职工劳动强度。
矿用组合调节门窗|调节风门+调节风窗
 1、等宽度的风板。
 2、厚度3毫米-5毫米的方管钢作为四边门框。
 3、手动调节杆(这个是来控制调节风板的开启角度)。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
什么是斜井防爆门,自复式斜井防爆门?
什么是斜井防爆门,自复式斜井防爆门? MFBX-5.0/3.8煤矿回风斜井防爆门负压6000pa,煤矿回风斜井防爆门jia格,山东斜井防爆门定制,自动关闭的斜井防爆门,贵州回风斜井防爆门,防爆门是为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受爆炸冲击波危害并有效的阻止baozha危害延续的一种抗爆防护设备,它可采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,用以保障生命和财产安全。
