预制内墙板 ,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。下面就来碧桂园项目看一看预制内墙板是如何施工的。
墙板安装
吊挂试验
防潮性试验
细部样板
板材及辅材
标准板
T型板
L型板
干拌砂浆
抗震胶垫
L型卡码
木楔
PE棒
耐碱网格布
预制内墙板施工流程
①
复线
②
切割
③
装抗震胶
④
榫槽批浆
⑤
立板
⑥
调整
⑦
检查量测
⑧
装L形卡码
⑨
连续安装
⑩
补底缝
水电开槽
水电安装
内墙板安装质量要点
· 材料:集中堆放、集中切割、下垫上盖;
· 复线:100%结构尺寸复核;
· 切割:统一切割,弹线切割;
· 辅材安装 :立板前先安装PE棒、抗振胶垫;
· 墙板安装:竖缝、顶缝挤浆安装,勾缝处理,严禁空缝、假缝;
· 墙板测量:随装、随测、随调整,严禁安装后扰动;
· 灌缝:底部灌缝前必须用水冲洗干净,灌缝必须密实、分二次灌缝;
· 木楔:木楔必须间隔7天后才允许取出,禁止提前扰动;
水电安装工艺要点
· 划线验收:防止大面积开槽造成墙板破损;
· 切割剔凿:禁止野蛮暴力施工;
· 砂浆修补:回填密实、修补平整。
成品保护要点
· 安装7天内禁止任何碰撞;
· 走道墙板防止撞击破损(阳角);
· 墙面泥浆、粉尘防止污染(水电专业)。
防开裂措施
1、设计要点
· 主体结构与墙板连接处设置企口;
· 排版合理、尽量减少切割板(长墙构造柱定位由墙板厂家确认);
· 消除异形墙体构造连接;
2、墙板性能
· 干燥收缩值
3、专用砂浆性能要求
· 抗压强度≥C15
· 粘结强度≥0.7Mpa
· 柔韧性≥1.0mm
4、施工要求
· 防水反坎强度(C20)进行墙板施工;
· 墙板竖缝拼缝挤浆安装,保证满浆满缝 ;
· 墙板底缝清洗地面后灌浆,保证砂浆连接稳定;
· 各道工序技术间歇符合安装要求,禁止提前扰动;
· 水电精确定位,防止大面积开槽造成墙板破损;
· 墙板开槽必须采用专用工具,严禁野蛮暴力凿打。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砼行把互联网春风吹了进来砼行把互联网春风吹了进来 混凝土行业相对于其他行业还是落后的,“互联网+”的春风迟迟未吹进行业高墙。这个行业涉及的内容太多,人方面,有混凝土企业、施工单位、车队、司机、工人、搅拌站调度、生产、质检等。混凝土又是一个特殊的半成品,他的质量不是把控好生产技术就能定的,运输途中、工地施工出现的任何不确定、不规范的主客观因素都会对混凝土最终质量起到颠覆性的改变,直接影响最终交付结果。 一直在想如果哪天这道春分真吹了进来,那肯定是改变全行业的,不是一个简单的给小部分人用的ERP这种。它肯定是平台化的,通盘考虑全行业的,快速连接所有从业人员共同去干一件事的平台,将来它也是一种渠道,变成行业大家庭共享的一个资源渠道。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
yzd73158395
沙发
2019-12-08 17:00:08
a_kang
板凳
2019-08-27 15:10:27
加载更多楼主辛苦。谢谢分享! 楼主辛苦。谢谢分享!
总结的很到位,感谢楼主分享了!
