土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乐邦环保延长县/延川县造纸厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
发布于:2019-06-25 14:37:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KX乐邦环保延长县/延川县造纸厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
    乐邦造纸厂用聚合氯化铝产品。聚合氯化铝简称PAC,是一种新型高效无机高分子混凝剂。它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的产物,分子式为[AL2(OH)nCL6-n]m。式中m≤10,n为3-5。聚合氯化铝是高效无机水处理剂和凝聚沉降剂,分固体和液体两种产品,是以、氢氧化铝为原料,经合成、过滤、浓缩制成液体产品,再经干燥制得固体产品。
造纸厂用聚合氯化铝产品。首先,对要处理的水质做个分析。造纸厂工业废水有这些特点:排放量大,其中段水占很大比例,而且许多造纸企业黑液经过预处理(厌氧、强酸处理、纤维素分离、中和等)后也混入中段水一起处理。
    采用聚合氯化铝混凝沉淀处理造纸中段水,随着盐基度的增加,COD和SS的去除率增加。但是盐基度>75%后,去除率转而下降。温度250℃,投加盐基度为75%的聚合氯化铝0.6g/L,能使出水达到国家排放标准。另外,聚合氯化铝在造纸废水处理中,由于价格低,并且沉渣可返回造纸工艺作原料,不存在二次污染问题,并可产生一定的经济效益,因此具有实际意义。研究发现,聚合氯化铝在碱性(pH值7-9)条件下,当混凝剂投加量大于750mg/L时,悬浮物去除率可达到95%以上,并可除去20-50%的CODCr。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在垃圾中转战的应用
垃圾中转站的功能是将居民区分散的垃圾收集点的垃圾集中起来,经过压缩,送到垃圾填埋场或垃圾焚烧场。中转站的功能决定中转站必须设置在居民区附近。因此,中转站散发的臭气对周围的居民生活产生严重影响。由于生活垃圾含有较多的有机物如:剩饭、蔬菜根、叶、家禽、动物及鱼类的皮、毛、脂肪、下脚料等和一定的水分,在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生一定量的氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体,习惯上统称为垃圾臭气。
