土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房改露台好不好,重装还是保守装修,请大神赐教!!
发布于:2019-06-25 11:56:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
坐标厦门,新买的套房户型较方正,位于二楼,目前三房,赠送大露台,站在露台处测量方位是北偏西15度,入户门在西南位。因为楼层比较低,只有北面和东面有光,所以光线不是太好。原户型两个厕所都是暗卫,客厅偏大,厨房和客房偏小,承重墙和柱子又比较多。所以找了好几家装修公司,出了好几个方案。一直决定不下来。现在基本确定两个方案,一个是在现有格局上保守重装,另一个是全部重拆按原开发商户型设计,但是我又担心乱改格局不好。所以请教下知乎里的大神,还请指点迷津,跪谢!!!
上图。
图一 在原户型的格局上保守改造。
原户型不晓得屋主是不是有刻意研究风水设计。并没有按照开放商的原户型设计,重新做了布局,并扩建了一部分面积,将进门处设置为玄关,将客厅布置在房子的中心,露台还设置了假山和水池。但两个厕所都是暗卫,客厅偏大,厨房和客房偏小,承重墙和柱子又比较多。地面也做了抬高,导致层高看起来比较矮,加之有一段时间没住了,整体空间看起来很压抑比较昏暗。
老人觉得客厅在屋子中心,露台又有假山和水池,改造费用高,所以希望能保全。但目前只有3房,不够使用,所以考虑如果保守设计,在主卧临露台位置做一个阳光房,阳光房可以作为临时客房或书房(主卧和露台都可以通往这里)。另外因为次卫非常小,考虑次卫保留马桶位,将淋浴房和浴室柜改到阳光房区域来。其他空间大小微调。
图二:按原开发商布局重拆重装。
重装后,空间利用上更好,有四个房间,动静分离,入门-客餐厅形成对流,但是这样一来,厕所出于房子中心是不是不好(原户型厕所管道刚好在此处)?厨房改到露台外是否合适?厨房门跟入户门刚好对应,设置玄关是否可以化解这一问题?主卧室我打算把床改到右边来,不靠着厕所墙,主卧临露台面设置了一个门,这样主卧就有两个门是不是也是不好?
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
 贵阳装修公司教你规划设计技巧
 贵阳装修公司教你规划设计技巧 装饰布局应考虑适用性布局是否合理,这直接影响使用效果。如应考虑隔音性能好的房间做卧室;客厅内应考虑如何减少门洞;厨房中工作台的设置和炊具的摆放;卫生间洁具品种和规格的选择及摆设位置;阳台是否需要封闭等等。而这一切调整过程需要注意的是:尽可能多用壁橱、吊柜、角橱,以提高空间的利用率;尽可能考虑自然采光效果;预埋水、电、通讯、有线电视、音响等线路时要考虑今后维修的方便。
