土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮废水处理零排放
氨氮废水处理零排放
发布于:2019-06-25 11:44:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 目前由于氨氮对于水体的污染越来越严重,而全国各地工厂排放的氨氮废水越来越多,氨氮废水处理的问题已经引起人们的足够重视,伴随而来的氨氮处理方法也越来越多,大致可分为三类:物理法、化学法、生物法,物理法含反渗透、蒸馏、土壤灌溉等处理技术;化学法含离子交换、氨吹脱、折点加氯、焚烧、化学沉淀、催化裂解、电渗析、电化学等处理技术;生物法含藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术。
而目前应用于实际工程的方法:氧化还原法、折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法、生物法以及化学沉淀法。
1. 折点氯化法去除氨氮
    折点氯化法是将CL或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。
折点氯化法最突出的优点是可通过正确控制加氯量和对流量进行均化,使废水中全部氨氮降为零,同时使废水达到消毒的目的。但运行费用高,副产物氯胺和氯化有机物会造成二次污染,氯化法只适用于处理低浓度氨氮废水。
2. 空气吹脱法去除氨氮
    吹脱是使水作为不连续相与空气接触,利用水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮转移至气相而去除废水中的氨氮通常以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态保持平衡而存在。将废水pH值调节至碱性时,离子态铵转化为分子态氨,然后通入空气将氨吹脱出。
该方法适宜用于高浓度氨氮废水的处理。该方法前期基建投资费用比较高。
3. 氧化还原法
    该方法当中引入了一种新型药剂氨氮去除剂,同时该氨氮去除剂具有很强的氧化还原作用,在脱氮过程中, 含氮有机物和有机(CN)2、硫(CN)2、硝酸盐等含氮无机物中的氮先转化为NH3、NH2、NH, 然后再转化为NO、NO2, 最终还原为N2。
   脱氮过程中,如果加药控制得当,可以将水中氨氮完全去除,实现零排放。同时在反应过程不会生成任何对环境有害的废物(固废)产生。根本不需要考虑处理固废的问题。
   具体想要咨询相关工艺、药剂方面的事情可以call我方公司
4. 生物法去除氨氮
   生物法去除氨氮是指废水中的氨氮在各种微生物的作用下,通过硝化和反硝化等一系列反应,最终形成氮气,从而达到去除氨氮的目的。目前该方法还是应用比较广泛对于中低浓度氨氮废水还是挺有效的,具体相关工艺有很多,如A/O、A2/O、SBR、IBR、AB等。
   生物法的缺点是占地面积大,低温时微生物活性较低,去除氨氮效率低。
5. 化学沉淀法
化学沉淀法是根据废水中污染物的性质,必要时投加某种化工药剂,在一定的合适的条件下(温度、催化剂、pH值、压力、搅拌条件、反应时间、配料比例等等)进行一系列化学反应,使废水中污染物生成溶解度很小的沉淀物或聚合物,或者生成不溶于水的气体产物,从而使废水净化,或者达到一定的去除率。
如果加药不当该过程容易引入新的离子对水造成污染,而且运行成本比较高,所以现在一般很少使用了。
株洲江海环保科技专注于氨氮污水处理,注重源头治理,做好节能减排,降低企业成本,致力为客户创造最大价值!
    yj蓝天 沙发
    2022-03-16 07:49:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业钢铁厂废水处理方法
现代工业的快速发展,随着而来的问题一个比一个突出。工业钢铁厂废水的处理有哪些方法?对于目前我国的钢铁工业的生产过程分析,有关钢铁材料的选择,包括烧结,炼铁,炼钢轧钢等生产工艺等等生产流程。随着而来的产生的钢铁废水就是来自生产过程用水和一些设别用水,冷却水,洗涤水等。间接冷却水在使用过程中仅受热污染,经冷却后即可回用;直接冷却水因与产品物料等直接接触,含有污染物质,需经处理后方可回用或串级使用。
