土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防高温排烟防火阀怎么延长使用寿命
消防高温排烟防火阀怎么延长使用寿命
发布于:2019-06-25 11:44:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防高温排烟防火阀怎么延长使用寿命:首先要了解防火阀的组成,及工作原理,然后就是定期保养,最后有问题可以直接联系售后
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
散热风扇马达调速方式以及检测信号
散热风扇除常见PWM调速控制和FG转速检测及RD停转报警外,还有其它什么保护功能呢,接下来我们一起来了解其功能作用! 一、马达信号检测: 1、FG:测速信号,实时检测马达当前转速连续方波信号。2、RD:报警信号,风扇正常为低电平,停转时输出高电平。二、 马达保护: 1、散热风扇LD功能: 这是一个开路集电极功能,是与上面提到的FG功能相同的硬件功能。当风扇常规转速运转,输出低电平,当风扇在低于目标额定转速的70%运转时,开始报警。原因是低转速运转可能老化或降低电压。 2、散热风扇OVP功能 (过压保护),电压超出额工作电压20%,风扇停转。 3、散热风扇SS功能 (软启动) :当风扇供电时,电流为零开始逐渐增加,直到风扇达到额定电流。4、散热风扇CL功能: 在这种功能下,在锁定期间,电流被限制。三、马达调速控制方式有: 1、PWM:调速控制信号线,PWM功能可以用方波信号改变占空比来线性控制风扇转速。 2、TC:温控信号线,当这种功能被应用时,风扇的转速受温度控制,检测环 境温度,可实现智能控制转速。 3、VC:直流电压信号控制,在这种功能下,转速依电压信号高低来控制风扇 之转速。4、CC:电流源信号控制,在这种功能下,转速能通过应用外部电流源信号来控制。 5、CS:固定恒速功能,这是一 个非常重要的功能,因为它允许风扇电机安全操作在一 个非常大的电源电压范围。 6、散热风扇RC功能(手动控制可变电阻器) :应用这个功能时,速度可以通过使用一个外部可变电阻器来控制。
