土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光纤温度和压力传感器应用于微创诊断和治疗
发布于:2019-06-25 09:41:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微创:顾名思义,就是微小的创口、创伤,是现代医学外科手术治疗应用的特点,是一个技术名词,就是在手术治疗过程中只对患者造成微小创伤、术后只留下微小创口的技术,是相对传统手术的科技成果。所以,微创是专门与外科及手术相连接的词语,如微创手术,微创外科等。微创,并没有一个准确的定义。但不少外科医生认为,微创应该是相对传统手术而言,主要具有四大特点:切口小、创伤小、恢复快、痛苦少。微创手术是高科技带来的医学革命!
微创手术与传统手术相比,无疑是革命性的进步。它被喻为21世纪外科发展方向之一,是电子显示系统与高科技手术器械以及传统外科手术相结合的前沿技术。随着科学技术的发展进步,“微创”这一概念已深入到外科手术的各种领域,如脑外、泌尿外科、骨科,手术方式多种多样,手术器械都很多,监控系统也不仅限于内窥镜,比如骨关节镜、胸腔镜、介入治疗。更多是采用介入的方式,如脊柱外科、骨科。还有其他方式,如显微外科广泛应用于手外科等。甲状腺手术既是美容手术,也是最为简单的微创手术。
微创手术器械的应用,改变了传统手术的方式。给医生操作手术带来便利的同时,带给患者较小的手术损伤。传统手术是开腹手术,而微创手术操作时在电视屏幕上所看到的影像比实际清晰放大了数倍,大大地减少了手术的盲目性,有时可以诊断和治疗同时进行。
下面工采网小编将介绍如何将光纤温度或压力传感器应用于微创诊断和治疗。例如,基于微光学机械系统(mom)的微型压力传感器可以解决目前用于触发目的的流体压力传感器的大部分问题。这些包括主动脉内球囊泵送(IABP)治疗和其他需要检测快速和/或微小流体压力变化的应用,如颅内压监测或泌尿外科诊断。此外,微型温度传感器允许在诊断或治疗中进行微创直接温度测量,这些诊断或治疗需要将能量转移到活体组织。我们开发的光纤传感器的尺寸非常小,可以在需要知道物理参数的地方进行快速和精确的现场测量。此外,它们对电磁干扰(EMI)固有的免疫能力允许安全使用产生电磁信号的治疗或诊断设备,而不损害信号质量。随着移动医疗的发展趋势和现代医院EMI噪声的不断增加,使用多参数光纤传感器将提高患者的持续监测能力,而无需担心EMI干扰的影响。微型光纤传感器的优点将为临床医生提供新的监测工具,为提高诊断准确性和新的治疗技术开辟道路。
作为国内著名传感器销售平台,工采网致力于将国外质量高精尖的各类传感器引进国内,关于光纤传感器这块,就与国外著名光纤传感器公司FISO达成合作协议,下面推荐三款应用在医疗领域的光纤传感器:
作为在医疗应用领域引入光纤传感技术的先驱,FISO通过向客户提供多样化的解决方案,在实验室和医疗研发中心建立了良好的声誉。医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A,该产品基于产品设计,FISO的温度探针能够满足全世界范围内在过热和热疗领域活跃的科学家及研发者所需的可操作性和可靠性。对电磁干扰免疫,无需介入程序即可执行温度测量。具有温度分辨率高、探针尺寸小、重复性优异等多重优点。
医用光纤温度传感器 - FOT-M 是一款专为医学应用设计的光纤温度传感器,它集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。 FOT-M 的结构紧凑,不受微波和射频干扰,耐腐蚀,且具备较高的精度和良好的可靠性。所有这些特征使FOT-M成为极端环境下测量温度的很好产品选择。FISO 的 FOT-M光纤温度传感器的主要特点是完全不受EMI和RFI影响,它针对医疗应用内置安全设备且精度高。对于医疗行业要求高的应用如MRI应用,FOT-M温度传感器为用户提供了高保真度的温度测量。
光纤压力传感器 - FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、药物学等医疗领域。
光纤压力传感器 FOP-M260具体参数:
压力范围:300mmHg~300mmHg
分辨率:0.1mmHg
系统精度:±3mmHg
灵敏度热效应:<0.3mmHg/℃
耐压:4500mmHg
电线护套:尼龙护套,外径0.9mm
顶部终端:裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制
标准传感器长度:2m
连接器:SCAI,SCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器 ???????
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器配套电机的选择
  变频器配套电机是近年来各类生产设备升级改造的通行做法,各种自动化生产线动力系统几乎无一例外选配高性能变频器。有一种说法是变频可以节能,于是乎节能改造项目一律采用变频电机作为动力源。事实上,变频器配套电机极大地拓宽了设备或生产机械的应用领域,节能的用法仅仅是应用推广的主要因素之一。那么,电机配套变频器的目的究竟何在?有什么利好驱动因素?【变频器配套设备】   风机水泵上有显着的节能效果
