土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房地面防滑处理材料的选择
厨房地面防滑处理材料的选择
发布于:2019-06-25 09:12:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装修的过程中,人们对于厨房的装修会格外的重视,因为厨房多油多水,地面湿滑,很容易摔伤。然而很多业主选材料时,只想要如何把厨房装修的更为漂亮,而往往忽略了所选的装修材料是否防滑,虽然在买瓷砖的时候很多卖家都宣传自己的瓷砖是防滑的,但是实际上一旦有了水,尤其是油的话防滑效果就变差了。因此,对于地面做防滑处理还是非常有必要做的。
使用防滑垫
因为防滑瓷砖很难达到清洁及防滑的问题,所以有时候会使用防滑垫来替代,可以根据自己的喜好来决定尺寸与色彩,选择还是比较多的,同时价格也很实惠,缺点就是防滑垫易藏灰,不易清洗,使用寿命短,容易老化,需要经常的更换,且影响美观。
使用防滑地砖
上述己经讲到,宣称的防滑瓷砖,遇水后也是湿滑无比。并且清洁起来比较麻烦,边缝处很容易积攒污垢,需要经常洗刷。同时据某机构调查显示,我国有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格,甚至有的大型企业也是如此,样品中的摩擦系数才达到0.4,小的为0.2。而我国规定的到达0.5的摩擦系数才合格。
使用防滑剂
防滑剂是一种带清洁作用的生物技术处理剂,使用方法非常简单,直接把防滑剂涂在地面的瓷砖上,几分钟就能见效。相比上述两种地面防滑材料有质的突破,使用后能够在地砖表面被弄湿时有效增加摩擦系数,可以由一般的0.2~0.4上升到0.8~0.9,而且效果非常持久,能保持很长一段时间。或者你也可以寻找地面防滑处理公司进行专业的地面防滑处理,肯定比自己简单的处理效果要好很多。
而鸿迪防滑剂作为防滑行业中的翘楚,是济南鸿迪防滑防护科技有限公司旗下主要产品。在将近十年的时间里,一直秉承着诚心、用心、专心的服务理念来对待每一个客户。现今销售网络遍布全国各地,深得消费者信赖。鸿迪防滑剂成份主要采用植物提取的原料,是目前防滑市场上安全环保的地面防滑处理剂。适用于釉面瓷砖、玻化砖、同质砖、广场砖、水磨石、花岗岩、水泥地、大理石等石材。
其防滑原理是通过渗透反应,使瓷砖石材表面原有毛细通道增宽,并在其表面形成大量极为微小的的凹坑(高倍电子显微镜下才可见)。干燥时因表面微观粗糙度提高故静摩擦系数比原来提高。而当有水时这些毛细通道和微小的凹坑会被填满。脚踩在上面时,水被挤出,脚与地表之间形成许多能够防止打滑的微小吸盘,静摩擦系数和防滑性能也就大大提高了。这样会快速提高瓷砖石材等表面的摩擦系数和防滑安全性。即使地面部分磨损其内部结构也不发生改变,不会发生脱落现象。而经过地砖防滑处理的地面外观几乎不变,瓷砖防滑效果长期有效并且具有很强的耐化学性、耐候性、抗紫外线性等。
关于厨房地面防滑材料的选择及鸿迪防滑剂防滑原理知识,小编就为大家介绍到这里,如果您还需要了解更多,请关注我们吧。
  • fenglaoda
    fenglaoda 沙发
    非常感谢楼主的分享,受益匪浅。
    2020-08-25 20:36:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防逆流风筒(矿用铁风筒)风筒反逆流装置原理
防逆流风筒(矿用铁风筒)风筒反逆流装置原理传统的铁风筒逆流装置扇叶的套筒穿过扇叶轴,固定在铁风筒的中间部位,一旦风筒稍微变形,扇叶轴也随之变形,扇叶与套筒一起卡死在扇叶轴上,扇叶无法自由关闭或开启,造成铁风筒无法正常使用,或者扇叶处在半打开状态且无法调节,给局扇供风带来很大的通风阻力,不仅减少了迎头的供风量,还大大增加了电耗。同时,由于扇叶是由扇叶轴固定在铁风筒中部,扇叶轴又由两颗M14的螺母固定在铁风筒外。风门墙稍微来压,扇叶轴受力变形扇叶随之无法正常转动。即防逆流风筒失效。一旦局扇停机,迎头含有瓦斯的风流经风筒内逆流至新鲜风流中,如遇发火源,后果不堪设想。防逆流风筒的可靠性可见一斑。这点往往被人们所忽视,也给矿井安全留下重大隐患。此外,传统铁风筒只能单向安装,单向控制逆流方向,若改变巷道内供风风流方向时,却无法及时调整扇叶的控制方向。以及风门墙处恢复供风时,铁风筒的扇叶也无法快速拆除。此时,需要将该处墙体拆除重新更换铁风筒,造成工时、人力、物力的极大浪费。
