土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD制图有哪些注意事项?
CAD制图有哪些注意事项?
发布于:2019-06-24 18:27:24 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
对于不少想要学习CAD的小伙伴们而言,在学习前期掌握CAD制图的技巧和操作是很重要的,那么在学习初期有什么需要注意的内容呢?CAD制图又有哪些技巧呢?小面就和小伙伴们分享一些CAD制图的技巧,希望可以帮助到小伙伴们!
CAD制图技巧一、设置比例因子
第一个步骤,就是对于比例因子进行相关的调整,在这里我们需要进行相关命令的输入,按照下图所示,我们输入了:mvsetup,接下来的一步呢,我们将单位的类型也进行相关的选择就可以了。
CAD制图技巧二、设置线性样式
比例因子设置完成后,我们还需要对样式进行设置,同样需要输入一个快捷指令Linetype,这样在加载中选择相关的细节进行显示就可以了,数值是100就ok。
CAD制图技巧三、设置文字样式
同样的,文字样式也是一个非常重要的内容,同样是使用快捷指令,输入ST,之后再在标准中选择文字的样式,这个时候我们可以对高度设置为默认的0.0000就可以了,宽度比例个人的话比较喜欢设置在0.7,然后进行应用就可以啦!对于标题的样式,我们也常常会进行相关的梳理了,首先我们选择相关的字体样式,然后在常规里面,我们可以将宽度的比例进行相关的设置,然后进行应用就可以了。
CAD制图技巧四、设置标注样式
标注的样式也同样可以设置,我们只需要输入D,然后再标注样式管理器里面进行如下的设置:
好啦,以上就是和小伙伴们分享CAD制图有哪些注意事项的CAD制图的小技巧啦,希望可以帮助到小伙伴们哦!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
CAD怎么快速查看图纸?有什么小技巧吗?
在平时的CAD制图工作中,我们经常会需要对CAD图纸的内容进行查看,当然,我们可以直接在CAD制图工具中对图纸进行查看,但如果在没有制图的情况下看图,这种方法其实是很耗费时间的,那么我们有什么CAD看图的小技巧呢?怎么快速对CAD图纸进行查看呢?下面和小伙伴们分享一种简单的看图方法! 方法一:使用看图工具 第一步:首先,在我们的电脑中打开CAD看图工具,在看图界面中,选择【打开图纸】或者【最近打开】中,添加我们需要查看的CAD图纸文件进行查看。
