土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM入门级教程介绍
BIM入门级教程介绍
发布于:2019-06-24 17:25:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.理解BIM工作流程
BIM工作流程更加强调和依赖设计团队的协作,安装BIM软件来取代CAD软件。
传统的CAD流程:设计主要是设计平面图、剖面图、立面图、大样图和各种明细表各种图需要人工协调。
BIM流程:设计团队共同协作创造三维图形,通过软件自行生成平面图、剖面图、立面图、大样图及各种明细表,无需人工协调。
2.可视化方面的价值
对于复杂结构,可以利用2D和3D来组合更加清晰表达设计成果。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件和CAD的区别在哪里?BIM软件有什么优势?
今天我们聊聊BIM软件和CAD的区别在哪里?BIM软件有什么优势?传统的CAD为点、线、面之二维展现,各线条与图形并没有关联性存在,模型是以点与线构成,如数量等有座进阶分析之信息,需要靠人力再进行计算,无法直接从图档中读取,故CAD软件仅是实现计算机辅助绘图的工具。     在【常用的BIM建模软件】中,各对象皆有其独立的属性,且彼此存在关联性,因此程序可以快速地读取如数量、体积等进阶分析所需信息,其信息关联性也维持数据的一致性。此外,在BIM 3D模型视觉展示下,提升设计者的设计可视度,增加与业主及施工厂商间的沟通效率。BIM软件的优势如下:
