土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DOD812 LED防爆泛光灯
DOD812 LED防爆泛光灯
发布于:2019-06-24 13:24:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
适用场所:广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮灯场所。
适用于IIA、IIB、IIC类及爆炸性气体环境的1区,2区场所。T1-T6组温度组别。适用于防护等级较高、潮湿的场所。
结构特性:
1、85V-260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
2、芯片:采用国际知名芯片品牌,每瓦亮度可达150LM,寿命长达10万小时。
3、散热器:采用外圆阵列散热片设计,极大地避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计,使光源面温度快速向外传导,使LED芯片温度均衡,LED和电源温升合理控制在40度范围之内,极大地保证了灯具的使用寿命。
4、玻璃:采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光,采用凌晶钢化玻璃,钢化纯度高,耐腐蚀耐冲击,透光率达95%。
5、反射器:新型材质的反射器无光损,光线反射率可达99%,反射率和光斑均匀性都优于常规材质。
技术参数:
执行标准:GB3836.1、GB3836.2
防爆标志:Exd II CT6 Gb
额定电压:AC220V 50/60Hz(如有特殊要求请注明)
防护等级:IP66
光通量:≥120lm/W
仿腐等级:WF1“WF2
引入装置:G3/4”引入口规格,适合Ф10mm-Ф14mm电缆
接线端子:<2.5m2线可靠连接
安装方式:A:吸顶式  b:管吊式  c:吸壁式  d:法栏立杆式  e:护栏立杆式
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
智能家居智能照明系统
功能特点支持IEEE 802.15.4无线通信技术 采用E27通用螺口,安装方便快捷 支持冷、暖光切换模式,实现色温、亮度任意调节 具有状态记忆功能 长达15000小时的使用寿命,节能省电 可实现本地及远程控制功能 外观设计时尚,打造绿色家居生活 规格参数 品    牌:名    称:10W冷暖光球泡灯产品型号:WL-ZLACNPB- B1301044-01电源参数:AC100-240V,50Hz/60Hz
