通常水泵选型时我们都会问用户流量扬程要求多少? 流量扬程不能确定就不能正确的选型,有时在问到客户流量扬程要求多少时,有少数客户讲无所谓,现在我们提醒广大客户这种说法是不可以的,流量可以无要求,可是扬程不能没有要求,得告诉我们实际工况比如垂直高度多少、水平距离多少、管道如何布置、弯头数量、管道大小、输送什么液体等以便我们为您选择合适的水泵。
我们在查看有关水泵资料时,会发现水泵的参数有时候用压力表示,有时候用扬程表示,那么水泵的压力与扬程之间到底有什么关系呢?小编给大家推荐《水泵出口压力和扬程的关系》,了解水泵出口压力和扬程的关系,更好为水泵选取合适的扬程。
首先确定水泵的具体型号,采用什么系列的水泵选用后,就可按实际工况所需最大流量选择流量,扬程如果未确定,可以按照输送的垂直高度加弯头和水平距离,管道损耗可以计算出所需扬程,放大5%——10%余量后的值为所需扬程,这两个性能主要参数在型谱图或系列特性曲线上确定具体型号。
利用水泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的水泵,但是这种理想情况一般不会很少。 通常会碰上下列几种情况: 1、第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。 2、第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内 ,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径,若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。选水泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。 例如:要将液位输送到必须维持一定液面高度的容器中去,此时变希望量有较大的变化,而扬程变化很小,为次应选用平坦H-O曲线的泵。 又如:把石油送到管式加热炉中去,若工作中流量变化小,则炉管中易产生结焦现象。要避免这种情况,希望但流量略有减小时,管中油的压力有较大增加, 使刚要形成的焦疤被较高液流压力冲刷掉,这时,宜选用Q-H曲线较为徒降的油泵。考虑选择卧式离心泵、立式离心泵和其它型式(管道式、直角式、变角式、转角式、平行式、垂直式、潜水排污泵、直立式排污泵、便拆式、液下排污泵、无堵塞式、自吸泵、齿轮油泵、充油式潜水电泵、充水温式等)。卧式泵拆卸装配方便, 易管理、但体积大, 价格较贵, 需很大占地面积;立式泵, 很多情况下叶轮淹没在水中, 任何时候可以启动,便于自动盍或远程控制,并且紧凑,安装面积小, 价格较便宜。 所以水泵扬程的选择至关重要,在购买水泵时一定要先弄清楚所需要的扬程或者出口压力,才能正确选择合适的水泵!
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管的实际结算量与招标量的疑惑菜鸟初次接触污水管道工程,请问各位前辈1个问题: 图纸放坡1:0.5,但是由于街道较窄,实际施工达不到放坡要求,土方、破挖路面、恢复路面比设计图纸及招标量少,请问结算的时候是根据招标量结算,还是根据实际发生的量结算?结算的时候监理业主会拿着尺子去量恢复路面的宽度吗?
