土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 竹胶板风门(竹胶板矿用风门)有啥优点?
竹胶板风门(竹胶板矿用风门)有啥优点?
发布于:2019-06-23 12:02:23 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
竹胶板风门(竹胶板矿用风门)有啥优点?
竹胶板风门模板强度高、韧性好、板的静曲强度相当于木材强度的8-10倍,为木胶合板强度的4-5倍,可减少模板支撑的使用数量。
竹胶板风门(竹胶板矿用风门)有啥优点?环保意义:竹子的成材期只需3-5年,竹材在砍伐后会自然再生,同时竹子的合理砍伐可以保护竹资源的衍生,而树木却要几十年才能成材,以竹代木成为有效保护森林不可置疑的zui好途径。
竹胶板风门模板幅面宽、拼缝少、板材基本尺寸为2.44×1.22m,相当于6.6块1.5m×0.3m钢模板的面积,支撑、拆模速度快。
竹胶板风门(竹胶板矿用风门)有啥优点?优点: 重量轻:更适于高层建筑及桥梁施工。 幅面大:zui大幅面为2440×1220mm,减少接缝数量,提高支模工作效率。 不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。 脱模容易,仅是钢模的1/7。
做清水混凝土:浇筑物件表面光滑美观,减去墙壁二次抹灰工艺,可直接贴面装饰,减缩工期30%。
竹胶板风门安装简单、保养容易覆模竹胶合板模板表面对混凝土的吸附力仅为钢模板的八分之一,混凝土表面平整光滑,可取消抹灰作业,缩短装修作业的工期。
竹胶板风门耐水性好。水煮3小时板不开胶,板在混凝土养护过程中遇水受潮不变形。
竹胶合板模板防腐、防虫蛀。
耐腐蚀:不污染混凝土表面。 保温性能好,有利于冬季施工。 可做变曲平面的模板。 施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。
竹胶合板模板导热系数为0.14-0.14w/m.k,远小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。经济实惠 竹胶合板模板使用周转次数高,板可双面倒用,无边框竹胶合板模板能使用30-50次;比小钢模成本低50%。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
分析 | 装配式建筑为何这么火? 国家高度重视,明年新建建筑装配式占15%以上!
2018年全国两会上,《政府工作报告》进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。 住建部相关负责人表示,未来我国将以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点,大力推广装配式建筑,用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 目前,我国装配式建筑占比不到5%左右,与发达国家还存在一定差距。业内专家预测,未来10年中国装配式建筑的市场规模累计将达到2.5万亿元,市场发展空间巨大。
