土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教双日光灯管接线方法
请教双日光灯管接线方法
发布于:2008-02-22 17:28:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
无尘室用40W整流器串接二只20W小灯管,急需接线图,清高人赐教!谢
全部回复(3 )
  • zhemekuweishui
    谢谢少将
    2008-02-23 08:49:23
  • fdlight
    fdlight 板凳
    如果一定要用电感镇流器的话,按照这个接线吧
    2008-02-22 18:00:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
我做过的工程图片
这是我以前做过的灯光工程,灯杆10米高,选用400W金卤灯,色温在4000K左右,显色性93左右,和大家分享。
