土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 你知道直联式自吸排污泵是如何运行的么
你知道直联式自吸排污泵是如何运行的么
发布于:2019-06-22 14:17:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
     直联式自吸排污泵有一定的自吸能力,能够使水泵在吸不上水的情况下能够方便启动并维持正常运行。我国目前生产的自吸排污泵基本上是自吸离心泵。自吸排污泵因其实现自吸方式的不同,可分为外混式自吸排污泵、内7昆式自吸排污泵及带有由泵本身提供动力的真空引水泵式自吸排污泵等多种结构形式。直联式自吸排污泵基本结构。其主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、轴承等。泵体内具有涡形流道,流道外层周围有容积较大的气水分离腔,泵体下部铸有座角作为固定泵用。
直联式自吸排污泵与所有自吸排污泵一样,直联式自吸排污泵的吸入口位于叶轮上方,每次停机后,泵内都能存留一些水,作为下次启动之用。初次启动前,需向泵内人工加足自吸用水,使叶轮大部分淹没在水中。泵启动后,叶轮中的水受到离心力作用而流向叶轮外缘,并在叶轮外缘处与气体混合,形成一圈泡沫带状气水混合物。
该泡沫带在隔舌的刮削作用下,使气水混合物通过扩散管进入气水分离室。此时,由于过水面积突然增大,流速迅速降低,气体的相对密度小,从水中逸出并由泵压出口排走,水的相对密度大,落到气水分离室的底部,并经轴向回流孔返回叶轮外缘,再次与气体混合。
随着上述过程的不断循环,吸水管内的真空度就不断增大,被输送的水便不断沿吸水管上升。待泵内完全充满水时,泵就进入正常工作状态,完成自吸过程。泵体的进出水口可用胶管或法兰管连接。当配胶管时,进口胶管接头座附有止回阀,以
水泵及泵站设计计算
    直联式自吸排污泵根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内。各项技术性能指标居国领
先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。结构紧凑。自吸排污泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸排污泵
比较,占地面积减少30%。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
无风机冷却塔的简单介绍-海城玻璃钢冷却塔厂家
     无风机塔利用特殊结构的喷嘴和扩散器,将循环冷却水喷射成为细微的水滴(水滴的粒径几乎小于50um),这些水滴与吸热上升的空气接触时,增加了接触面积,在混合过程中发生动能转化,从而能有效的进行换热,泠却水落至填料层后与进入塔内的空气进行二次热交换来完成冷却水散热量的要求。 存在问题:    A、因为塔内的空气是自然流动,流动速度比较低,塔内湿热空气残留较多导致湿球温
