土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 虹吸排水管安装方法
虹吸排水管安装方法
发布于:2019-06-22 14:09:22 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
    在虹吸排水系统中,我们说过了虹吸雨水斗的安装方法,那 虹吸排水管是怎么安装的呢?智慧雨虹吸排水告诉你虹吸排水管安装方法:
      1、 首先我们要根据图纸的要求,再结合实际情况下,按照预留口的位置测量一下尺寸。
       2、再根据量好的尺寸来断管,断口要用锉刀除掉内外飞刺,外棱需锉出15度角。
       3、下一步粘接,需先对承插口试验,一般插入3/4深度,合格之后用棉布将承插口粘接部位的灰尘、水分擦干净。
       4、虹吸排水管安装时,用铅丝临时吊挂,以便调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求再进行粘接,并及时调整。固化      后,支撑件不宜卡固过紧。如采用金属支架时,必须与管外径接触处垫好橡胶垫片。
       5、虹吸排水立管最低层和最高层应设检查口。
       6、安装好后应及时堵管洞,安装后的严禁攀登或借做他用。
智慧雨虹吸排水
全部回复(3 )
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-06-23 20:16:23
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-06-23 19:32:23
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
虹吸雨水斗和天沟怎么连接
   要设计虹吸排水系统,首先要在屋顶预留天沟,天沟的材质决定虹吸雨水斗的材质;所以分为两种:一种是 虹吸雨水斗与金属天沟;另一种是虹吸雨水斗与混凝土天沟;那下面我们说一说金属天沟与虹吸雨水斗是怎么连接的。      虹吸雨水斗部件有哪些?有法兰螺丝、铝合金空气挡板、M6配垫圈和橡胶密封圈螺丝、不锈钢底盘、2个EPDM密封圈、铝合金压环、螺帽组成;了解了虹吸雨水斗这些部件我们再来说与天沟是怎么连接的。
