土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT韩城/渭南市聚合氯化铝五个问题解答
RT韩城/渭南市聚合氯化铝五个问题解答
发布于:2019-06-22 11:20:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT韩城/渭南市聚合氯化铝五个问题解答
1. 不溶物的问题
   国家标准对市售聚合氯化铝的不溶物含量作了明确规定。因国内企业一般选用矿物作为原料,而矿物等原材料一般成分复杂,并需经过破碎等加成粉末。且粉末越细,氧化铝溶出率越高。但是相应不溶物等杂质也就越难沉淀。因此如何有效降低不溶物是聚合氯化铝生产急需解决的难点问题。
    2. 产品纯度问题
   氧化铝含量是聚合氯化铝产品的重要指标。通常认为其含量越高、纯度越高,说明品质愈好,我国聚合氯化铝行业中,除少数企业能生产部分系列产品及专用产品外。大多数企业都是以铝土矿、铝suan钙和副产生产单一的低品质聚合氯化铝产品,生产规模小.技术含量低,产品有效成分氧化铝含量低、杂质多,而高效、廉价的复合型聚合铝盐和高纯度聚合氯化铝产品很少,满足不了市场需求,特别是满足不了造纸工业对高纯度聚合氯化铝产品的需要。这方面既是难点,也是研究热点之一。因此,企业应该避免短期投资行为,应积极推广新工艺技术,提高生产技术水平,同时需加大新产品开发力度。
   3. 投加量问题
   制备聚合氯化铝方法很多,但实现一定规模工业化生产的是酸溶法和碱溶法,其中由于生产成本、氧化铝溶出率等问题。酸溶法实际应用较碱溶法多,而酸溶涉及到浓度、投加量等问题。浓度越高,氧化铝溶出率越大,但挥发也就越厉害,故要合理配置浓度。质量分数通常为20% 左右;投加量少,氧化铝溶出率低.而投加量大时.制备出的聚合氯化铝盐基度低、腐蚀性强。运输困难,故需合理投加量。
   4. 盐基度问题
   盐基度越高通常产品的絮凝作用越好。一般可在低盐基度产品中投加铝屑、铝suan钠、碳suan钙、碳suan铝、氢氧化钠凝胶、石灰等来提高盐基度。若考虑到不引入重金属和其它杂质。一般采用加铝屑和铝suan钠的方法。但成本要高于铝酸钙和铝灰, 目前国内较多企业采用铝suan钙调整盐基度。
   5.重金属等有害离子的去除问题
   某些原料中重金属等有害离子含量很高。可以在酸溶过程中加入liu化钠、liu化钙等硫化物.使有害离子生成硫化物沉淀而去除;也可以考虑用铝屑置换和活性炭吸附的方法去除重金属等有害离子。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX【澄城县/白水县】油田用聚丙烯酰胺性能研究
KX【澄城县/白水县】油田用聚丙烯酰胺性能研究 乐邦主要研究梳形聚合物KYPAM-1、HPAM和反相乳液MICROG的性能。通过测定其特性黏度,根据分子量和黏度之间的关系,计算聚合物的黏均分子量,分析聚合物分子量的影响因素。此外通过改变盐浓度,测定含盐量从0.1%~1%NaCl中聚丙烯酰胺溶液黏度的变化,比较其耐盐性。在钻井液基浆或体系中测定聚合物的流变性及API失水量,对比分析三种聚丙烯酰胺对钻井液性能的影响,选出最优钻井液用增黏剂。实验研究表明:①KYPAM-1、HPAM和MICROG的分子量分别为2.644×10^7,2.434×10^7,3.13×10^6。②KYPAM-1的抗盐性最好,在含盐量为0.1%时,黏度维持在21.2mPa·s,随着含盐量增加,黏度变化不大;HPAM具有一定的抗盐性,当NaCl含量达到1%后,黏度仍维持在4mPa·s以上;MICROG的抗盐性能很差,在0.1%NaCl下黏度就降为0。相同浓度下分子量越大,黏度值越高,耐盐性越好。③MICROG在钻井液体系中的性能最好,具有很好的热稳定性和降虑失效果,是一种很好的钻井液流变性调节剂,但它的分子量约为300万,为了能广泛应用于实际钻井作业中,应通过一些方法来提高其分子量,或者引入某种结构或基团改善其耐盐性。
