高强度覆膜竹胶板矿用风门加工-高强度覆膜竹胶板矿用风门制作
矿井通风系统中必须使用风门来达到隔断矿井通道通风流,同时满足行人、矿车通过。传统的矿用风门多为木质结构,由于矿井中湿度大,含有大量腐蚀性气体,使抗变形,很快失去隔断风流的功能,大大增加矿井生产cheng本,增大了发生事gu的风险。高强度覆膜竹胶板矿用风门就可以满足煤矿要求。高强度覆膜竹胶板矿用风门是一种新型实用风门,运用于矿井通风设施,能确保采掘面的通风量,避免风道瓦斯积聚,降低瓦斯危险性,提高煤矿的安全性。
覆膜竹胶板生产包括剖片并编织成帘或席,烘干定型,浸胶、晾胶、再烘干、组坯与热压,板坯边处理工艺,其特征在于:小径竹编织的竹帘、竹席先行100-120℃烘干至含水量为10-14%定型、浸胶后再行100-120℃烘干至含水量为6-14%,木皮、覆膜纸、另行浸胶、晾胶、再行席、长短帘相间组坯、热压和板坯边处理。
高强度覆膜竹胶板矿用风门原料来源广泛,原材料浪费少,减少了烘烤时间,提高了工作效率,板层间胶合更牢固,不会出现起泡起层现象,克服了过去95℃以下烘干出现的表面孔缩小及胶质物渗出不易完全胶合的缺陷。
高强度覆膜竹胶板矿用风门生产方法:上、下门梁,左、右门柱和门扇选用表面被覆有抗湿、抗腐、抗冲击的芳纶布层的覆膜竹胶板材料,左、右门柱合页片(为带门柱连接螺栓孔的铁板块,门柱合页片铁板块上焊接有轴承座,轴承座内设有轴承,轴承座下方设有两个直角三角形钢片.
高强度覆膜竹胶板矿用风门集强度高、抗风能力强、不易变形、防腐防潮、画、使用寿命长(是木门寿命的4-6倍)、比钢门重量轻,成本低、安装拆卸方便等特点于一体。钢片的两条直角边分别与门柱合页片铁板块和轴承座下方焊接,门扇合页片是设有门扇连接螺栓孔的铁板块,门扇合页铁板块设有支臂,其一端与转轴焊接成一体,门扇合页铁板块上的转轴与门柱合页片铁板块上的轴承套接。高强度覆膜竹胶板矿用风门运转灵活,使用寿命长。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
