土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 空压机如何选型:
气量:2.0m3/min,压力0.6MPa,选择啥样的空压机比较好?
全部回答(3 )
    楼上两位回复的很好,受益啦,谢谢!
    2023-11-16 08:13:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    选择空压机的型号需要考虑空压机的工作条件和所需空气质量,比如压力、流量、噪声等参数。同时要根据空压机使用环境、频率和运行时间选择适合的型号,并考虑到维护保养和运行成本等因素。具体选择空压机型号需要参照《空气压缩机技术条件》(GB19153)国家标准或相关行业标准进行选择,并严格按照标准要求进行安装和运行。需要注意的是,不同厂家的空压机型号可能存在差异,选择之前最好先与厂家进行沟通。
    2023-11-06 10:13:06 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
