产品性能:
1.自动进水,采用电磁阀控制,替代了浮球开关,控制灵敏。
2.电机支架,采用了弹簧支架,减小了它的震动和噪音。
3.箱内加热器,采用的不锈钢管,不易破碎,还可根据环境温度,人工调节温度。
4.使用时接通电源,接通水源就可直接工作。如有发泡液,可按比例加入即可。
不锈钢发泡蹲便器发泡液的配比,1比80。每箱水是40公斤,如没发泡液,暂时也可用洗洁灵代替,发泡即可。
发泡蹲便器正确使用及故障处理:
一、发泡箱添加到合理的液位,电子控制器时间调到*短,正确接通电路、电源、然后通电,气泵开始工作。根据实际工作情况调整好电子控制器的延时旋钮,以保证便器的正常工作。
二、故障分析及处理:
1、发泡蹲便器不工作应首先检查泡液箱是否有泡液,在泡液充足的情况下便器不发泡可按下列步骤处理,把气泵直接接到电源上,如气泵不工作则气泵损坏、气泵工作则电子控制器信号线短路或者电子控制器损坏。
2、气泵不能停止工作,首先检查电子控制器的信号线是否断路,如正常在用两条金属线代替信号感应探头接触液面,如能正常工作则电子控制器探针有污物,清除后即能正常工作,如还不能控制则电子控制器损坏,应及时更换。
3、感应探头应定期用软布檫洗,以免泡液里的污物附着在上面,影响蹲便器正常使用。
在这个社会当中的每一个人都是构成这个社会发展必不可少的组成成分,所以对于我们来说,这个大社会也就是我们的家,我们也应该好好地保护它。现在,大家*关心的问题就是水资源了,水资源的短缺已经是我们发展当中的制约因素。换一个角度,从我们个人来说,每一个月所需要缴纳的高昂水费让大家感到心疼,而家庭当中用水的物品就要是蹲便器了。
为了我们的水资源能够得到保护,也是为了我们可以减少水费支出,所以我们要选择一个合适的蹲便器。蹲便器的种类有很多,而其中的节水蹲便器就是我们*需要的产品了。这种节水蹲便器比起普通蹲便器在节水上面有很大优势,它可以比普通的蹲便器省水百分之八十。
这一个数字是非常惊人的,也就是说我们每一个月所需要缴纳的水费金额,会因为安装了个节水蹲便器下降百分之八十左右。而对于我们的社会来说,每一个家庭都用这种节水型的蹲便器,那么一个月下来将会节省多少宝贵的水资源。所以,为了我们的大家和小家,选择一个节水型的蹲便器很重要。
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
高低温恒温试验箱试验时不能制冷原文来源:高低温恒温试验箱试验时不能制冷 原文作者:林频仪器 因为顾客因高低温恒温试验箱冷冻设备不匀速运动的 溫度和环境湿度标准下,今日这里,并明确提出下列提议参照科学研究。 答:由于溫度的制冷机组,不可以留到测试运行全过程中发觉,不论是刚开始从主,什么能够制冷压缩机制冷压缩机自然环境测试设备的操作流程,正常的电源插头系统软件也难题。
只看楼主 我来说两句抢地板先看看再说,谢谢分享
学习了,感谢分享!
