冷凝型智能除湿装置和加热器哪个比较适合给开关柜除湿? 下面由陕西赛普瑞电气为您解答。加热器的工作原理在于通过该装置的应用,将环境温度升高使得空气中能容纳更多的水份,从而防止水汽在柜内凝露,造成线路故障,然而,这种常规装置却存在很大的弊端,其原因就在于空气中的水份一直停留在空气中,如果外部温度急剧下降,空气中的水份就会凝露于开关柜表面,开关柜应用的风险就会加大,这样就会给电网的运行带来安全隐患。而冷凝型智能除湿装置(SPR-CN-S1智能除湿器)是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。加热器与冷凝型智能除湿装置的工作原理有着本质的区别,且冷凝型智能除湿装置的性能优于加热器,所以开关柜里面安装冷凝型智能除湿装置比较适合。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
潮湿引发开关柜放电怎么处理?随着我国电力系统的不断发展,金属封闭开关整体设备已经被广泛用在电力系统中,这些开关设备在运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成高压开关柜内部因受潮而发生放电现象,陕西赛普瑞认为这不但容易造成高压开关柜的不稳定运行,而且影响配电系统和变电站的供电质量,对整个供电效果带来影响。 开关柜放电原因有哪些?
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个跟环境温度有关。
