2.术语和符号
2.1.1 膜结构 membrane structure 由膜材和其他构件组成的建筑物或构筑物。
2.1.2 基材 substrate 由玻璃纤维或聚酯纤维等织成的高强度织物。
2.1.3 涂层 coating 涂敷在基材上,起保护基材作用的聚合物层。
2.1.4 面层 top coating 保护膜材免受紫外线侵蚀并使膜材具有自洁性的表面附加层。
2.1.5 膜材 membrane material 由基材和聚合物涂层构成的涂层织物以及由高分子聚合物制成的薄膜。
2.1.6拉索 tension cable 具有一定预张力的受拉构件。可为钢丝束、钢绞线、钢丝绳等钢索和非金属缆绳等。
2.1.7膜片 membrane panel 对膜材进行裁剪后形成的单块膜。
2.1.8热合 hot sealing通过加热熔化膜材的表面涂层(G类,P类膜材)或膜材本身(E类膜材),将相邻膜片的搭接部分压接在一起的连接方法。
2.1.9 膜单元 membrane element整块膜。由膜片连接而成,在膜结构中由柔性边界或刚性边界围起的整块膜。
2.1.10 膜单元名义尺度 nominal size of membrane element确定各膜单元内膜面相对法向位移时用到的膜单元尺度,对于三角形膜单元定义为最小边长的2/3;对于四边形膜单元定义为通过最大位移点的最小跨度。
2.1.11 预张力 pretension force 以机械或其他方法,预先施加于拉索或膜单元上的力。
2.1.12 初始形态 initial state of form 膜结构在预应力施加完毕后的自平衡状态。
2.1.13 最大工作内压 maximum operating pressure 空气支承式膜结构在极端天气条件时使用的最大充气压力值。
2.1.14 最小工作内压 minimum operating pressure 空气支承式膜结构保持结构体系稳定性所需的最小充气压力值。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
