土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高压静电低温等离子废气净化器厂家直销价格低
发布于:2019-06-21 15:45:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、产品介绍
。等离子净化器_活性炭吸附箱_UV光解净化器_PP喷淋塔尚誉环保量大大提高,氧化效果显著增强。在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10EV,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到国内外相关学科界的高度g关注
二、性能综述
要污染物及各种恶臭味,脱臭效1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主率可达99.9%以上,脱臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准。
2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
3、适应性强:可适应高浓长、大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需做定期检查,本设备能耗低(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.1度电能),设备风阻极低小于30PA,可节约大量排风动力能耗。
5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏度-30℃--95℃之间,在40%-98%之间均可工作。
6、设备占地面积小,自重轻,适合与布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积小于1平方米/处理10000m³/h风量。
7、优质材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
厂家直销动力足光氧废气处理设备光氧等离子一体机立式光氧净化器
等离子光氧一体机净化设备是一种专门去除有毒有害气体及恶臭气体的一种装置。是等离子分解废气净化器+UV光解除臭废气净化器两种设备的完美结合,综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用等离子分解技术和UV紫外光解技术相结合,对废气和臭气进行高效协同净化处理!它具有高效率、运行成本低、设备占地面积小,自重轻、无任何机械动作,无噪音等特点,等离子光解一体机净化设备净化效率在95%以上。是目前市场上很好的废气净化设备。
