土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 卫生间装修新应用,不降板装配式集成卫生间
发布于:2019-06-21 15:14:21 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
装配式建筑以其自身的优势,获得国家政策的大力支持。2019年5月1日,住建部编制的首部针对装配式整体卫生间应用技术的考核标准:《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467-2018正式实施。这是在大力推广装配式建筑背景下又一项技术成果。装配式集成卫生间不仅充分满足人们日常对卫生间的需求,同时也秉承着装配式建筑绿色、环保、节能的发展理念。
传统的卫生间装修步骤,一般为由墙面开槽进行给排水管路敷设,给水试压试验、做地面的找平和防水、做防水的闭水试验、铺贴墙砖和地砖、吊顶、最后洁具、热水器、灯具安装。这样不仅工序繁琐、施工周期长,而且卫生间的工程质量还受限于现场施工人员的技术水平和管理人员的管理能力,具有不可控制性。特别是卫生间排水,作为一个“隐蔽工程”对施工人员的技术水平也需要更为严格的要求。对于目前卫生间装修的方式,大家都已习以为常了,因为没有其他更好的选择。不过现在市场上出现的装配式集成卫生间,对于卫生间装修也不失为一种好的选择。
装配式集成卫生间,由工厂化预制的一体化防水底盘、墙板、天花板构成整体框架,在现场拼装,配上各种功能的洁具及配件,具有工厂标准化生产、快速安装、防漏水等优点。
装配式集成卫生间,可以从两方面去解析它,一方面是装配式,在国家政策大力支持装配式建筑发展的背景下,相信大家对装配式这个词应该不陌生。装配式是指把卫生间所需的部件通过预制的方式,然后按规定的技术要求在现场进行组装。现场一般采用干法施工,半天时间即可安装完一个卫生间。另一方面是集成,别看卫生间一般占地面积不大,可里面所需的物品可是种类繁多,往往需要用户东奔西跑自行购买,集成相当于把卫生间所需的所有产品结合成一个整体产品,购买者只需在这些成品中选择即可,简单来说就是买一个卫生间。
装配式集成卫生间,可采用的排水方式有两种,异层排水和同层排水。同层排水又分为降板、微降板、不降板和抬高式的排水。接下来我要说的是不降板的装配式集成卫生间。装配式集成卫生间与不降板同层排水系统结合,就称为不降板装配式集成卫生间。为何采用不降板同层排水,是希望能把装配式集成卫生间的优势发挥到最大。
不降板同层排水系统
不降板同层排水是同层排水领域一种新的科学技术应用。实现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器和特殊的可调式配件实现不降板同层检修排水系统(WAB)。
一、不降板同层排水系统的优势
不降板同层排水系统(WAB),从源头上解决了卫生间易出现的问题,在此基础上也进行了不断的创新与完善,使之能更好地提升卫生间的使用舒适度。
1、解决了层高受限的问题
《住宅设计规范》中规定:厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20米。厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90米,且不得影响门、窗扇开启。
传统降板同层排水降板高度大,层间净高小,特别是安装电热水器后更加明显,人在进入卫生间后显得压抑,这一问题在loft公寓更加凸显,而本系统实现的不降板同层排水大大提高了空间使用效率。
2、 解决异味问题
不降板同层排水系统综合采用多种方式解决异味问题:
(1)采用支管污废水分流、废水管共用集成水封的方式,废水支管接入排水汇集器集成水封,提高水封补水几率防止干涸;
(2)合理设计集成水封的构造,提升水封抗压力波动的能力;
(3)接入集成水封的排水起始端口设置减缓水封蒸发的装置;
(4)取消了降板层,杜绝了沉箱积水,长期以来造成卫生间异味问题。
3、解决地面渗漏、沉箱积水问题
传统的同层排水系统需要降板或者抬高才能实现管道系统的布置,不降板同层排水系统实现卫生间、阳台零降板同层排水,直接取消了降板层,不用穿孔洞,杜绝了地面渗漏、沉箱积水问题。
4、提高排水安全性、通畅性,易清通检修
通过洗脸盆、地漏、淋浴等排水设施共用水封,保证了系统各个排水器具水封作用的长期有限,在各个器具排水口设置了防止虫鼠进入房间,减缓水封蒸发的止回装置,大大提高了排水安全性。
所有横支管在排水汇集器处共用一个水封,排水器具下方不设存水弯,所有器具连接均选用弯头,大大减少排水管道堵塞点。“共用水封”是整个系统中所有废水管唯一的存水弯,“共用水封”作为唯一可能的堵塞点,这套系统为此特地设计了集成检修口,假使出现堵塞的情况,也可以由住户自己轻松完成清通。
给排水管线、配件、水箱等需要检修维护时,可根据需要打开PC顶盖和上部PC侧板,侧板打开不会影响已有防水层,可实现快速的还原和固定。
5、 解决地漏设置困难的问题
地漏等地面排水配件高度可调节,适用于二次装修,无需更换。
二、降板和不降板同层排水装配式集成卫生间对比分析
不降板装配式集成卫生间
一、不降板装配式集成卫生间特点
1、墙板特点,采用干挂瓷砖复合墙面结构。实现瓷砖干挂墙面连接,墙幅规格大,连接牢固,抗冲击力强。墙面瓷砖100%预制,花色、尺寸均可选择,安装拆卸方便快捷。
2、底盘特点,排水底盘可以根据不同的房型按需定制,干区底盘内也可以随意走管,U型槽排水和专用地漏,污物清理方便。底盘脚踏实地,不抬高,无空鼓感,瓷砖大板,高档石材,无塑料感。
3、吊顶特点,专用装配连接模块替代传统吊顶龙骨,100%预制模板,可按照不同的样式定制,A级防火,安装拆卸发方便快捷。
二、不降板装配式集成卫生间的整体优势
1、安装快、效率高,防漏水性强
排水横支管在防水底盘安装好后施工,管道连接方便、简单、快速,防水底盘无孔洞杜绝渗漏,墙面无需再做防水。干法施工,安装便捷,半天即可安装好一个家庭卫间。
2、工厂标准化生产,全定制、装配式、可拆装
工厂的柔性化生产线,排水底盘可单套定制;墙板及地板的颜色、花纹可选;可匹配市面上流通的各种卫浴洁具,及部品部件,整体表现效果极佳,色彩丰富、显档次;墙板可更换、可回收、可降解甲醛;工厂标准化生产,质量稳定有保障,减少材料浪费。
3、舒适宜家,室内布局规划合理,将卫生间的每一部分融为一体,赏心悦目。
三、不降板装配集成卫生间装修效果图
1、 一字型不降板装配式卫生间
2、 L型不降板装配式卫生间
3、 U型不降板装配式卫生间
总而言之,不降板同层排水系统与装配式集成卫生间的结合,极大的提升了集成卫生间的优势,加上装配式建筑未来发展的趋势,不降板装配式集成卫生间作为一个整体产品,不仅方便了大家,也顺应了时代发展的潮流。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-10-06 13:38:06
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
探索者装配式软件
探索者装配式软件现已发布,可在探索者官网下载 探索者第八期网络课堂开课啦! 亲爱的工程师们!本周四(6月13日)下午16:00将进行《探索者装配式软件BIM-TSPC快速入门》的直播课程,主要介绍装配式软件的快速成模、构件拆分、PC统计、深化设计、施工图绘制等功能。本次课程1个小时左右,诚挚邀请广大工程师朋友们观看此次直播课程!探索者装配式软件现可在探索者官网上下载。
