说到供热设备,这可以说是北方地区人民群众的宠儿,北方的冬天如果室内无供热的情况下,可以继续生存下去吗?估计得和大雁一样往南飞,但是南方的室内大多也是没有暖气的,只是南方的气温没有北方的那么低。对于供热设备小编是只听过没见到过,常常听北方的朋友说,冬天她们那里就会供暖,回到家就穿个短袖,不穿鞋子的话还会感觉到烫脚,这是什么神仙操作,小编也想体会一下,毕竟冬天一到小编就一身正气全靠抖。
没有供暖和有供暖的区别最近几年,大量新建居民楼等建筑群建成后,因当地的热源不足或管道无法输送等原因,适合使用本公司富能热泵采暖机组解决供热问题,本设备节能环保,安全有效。
在极寒环境温度零下25度以下,富能热泵可以稳定输出60-70摄氏度中高温热水,相对常规空气源热泵供热品质更高,能够满足暖气片、地暖盘管、风机盘管等各种供热终端供热品质要求,供热面积可达2500~3000平方米以上。中高温热水可以抵制系统管网微生物滋生,保障管网使用寿命的延长。在-50度的极寒环境温度下,我司推荐使用碳纤维光波加热,正常启动,并能够产生中高温热水。采用碳纤维光波加热元件,安全可靠,使用寿命长,结构紧凑;系统根据流量平衡、热平衡自动控制辅助热源功率,变载阶梯加热,更省电,更节能。
之前说了很久小编也想大冬天的去体验一下哈尔滨冰雪世界,体验一下住在有供暖的房子里,感受一下科技的伟大创新。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式冷却器应用注意事项板式冷却器由于耐高温、故障少、效果佳、安装简便广泛应用于各种冷却场合。但在不少使用现场发现介质“窜动”、密封冲出、效果欠佳等情况,小文就这些现象聊作粗浅分析,希望能给相关使用者及维护人员一点参照。 一、板式冷却器常见故障及原因 在液压系统中板式冷却器的密封件冲出或介质向外渗漏一般情况下具有下列特征中的一项或者几项。 1、冷却器供水压力不稳定或没有设置减压阀。
