土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高分子阻燃风门为啥叫高分子阻燃风门?
高分子阻燃风门为啥叫高分子阻燃风门?
发布于:2019-06-21 12:19:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高分子阻燃风门为啥叫高分子阻燃风门?
高分子材料风门是一种新式风门,采用阻燃高分子材料制作,所以也成为高分子阻燃风门或者高分子矿用风门。
由于木质风门存在着上述弊端,目前部分煤矿采用钢质风门,但钢质风门不能从根本上解决风门的易于被腐蚀、腐烂等问题,同时钢质风门遭碰撞时容易变形并因碰撞产生火花,对矿井的安全性带来影响。
高分子阻燃风门为啥叫高分子阻燃风门?林业部政策支持大力发展以竹为主要原材料的人造板。现有竹胶板一般是多层竹帘层纵横交错排布,上下侧各一层竹席层,用胶黏剂一起热压成型。这样的竹胶板外观老旧,在车厢板、车厢底板、行李舱板等场合使用时,严重影响美观。
为解决这些问题,采用新型材料----高分子复合板材,生产抗静电阻燃风门,并开始大量使用在很多矿井通风系统中,经过实际使用得到了煤矿认可。
高分子阻燃风门为啥叫高分子阻燃风门?为了解决传统风门易变形、易燃、易被腐蚀、腐烂等问题,本风门从风门的板材入手,使用目前最新型的高分子复合材料作为制作风门的板材,该材料具有强度高、阻燃、抗静电、耐腐蚀的特点。
需要在上面再铺设垫子。这样浪费成ben,也很不方便,还容易褶皱,影响使用。并且竹胶板和垫子都易燃,防火性差。而现有的竹胶板或者木质压缩板的阻燃技术无一例外地都是将竹材或木材浸透阻燃药剂。
高分子阻燃风门为啥叫高分子阻燃风门?
多年来我国煤矿井下一直沿用手动木质风门,在过往车辆和行人多的联络巷,开关极为频繁,两道风门容易被同时打开,造成风流短路;在两端压差大的进回风联络巷道中,往往开启时非常困难,关闭时冲击力大,既容易挤伤行人又容易损坏门扇,造成严重漏风,影响通风系统的稳定性和煤矿的安全生产。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
紫外光电二极管SG01D-5LENS在紫外光固化方面的应用
紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油漆或UV油墨等。UV固化装置由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和箱体等五个部分组成。 UV固化在英文中称UV Curing 或 UV Coating,UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。
