土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 迪庆变电站基于光纤光栅和GNSS卫星定位在线监测系统上线
发布于:2019-06-21 12:03:21 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
迪庆藏族自治州,藏语意为“吉祥如意的地方”。这里有古高原面,也有大山、大川、大峡,是世界著名景观三江并流的腹心地带。这里是“心中的日月”,但也受独特地貌形态的影响,供电系统存在着诸多问题和隐患,对当地人们的生产、生活方式有着较大的影响。为加强对电力系统动态安全稳定的监控,充分发挥电网安全自动控制装置作用、提高电网输送能力,由迪庆供电局、中南电力设计院、上海岩联工程技术有限公司联合实施的迪庆变电站基于光纤光栅和GNSS卫星定位技术的在线监测系统,经过1个半月的努力正式上线。
工程概况
220kV香格里拉变电站施工监测工程位于云南省迪庆藏族自治州首府香格里拉市市郊,海拔约3300m,承担着香格里拉城区及迪庆州北部的供电。变电站背靠山体,该地气候温差较大,土质松软,变电站已发生整体沉降,站内设备、建筑部分发生不均匀沉降,造成建筑物开裂、设备偏移等问题。由于沉降发生时间、方向、程度难以观测,不能及时对发生沉降地区进行修复,严重影响了香格里拉城区正常供电,并存在较大安全隐患;因此本监测工程的施工内容是光纤光栅应变传感器的安装和软件调试,以便达到自动化实时监测的目的。
项目时间
开工时间:2019年2月26日
结束时间:2019年4月10日
施工安装主要内容
根据设计规划,该监测工程一共需要安装五个类别的传感器;分别为:
1、站内沉降监测子系统,共计安装25个光纤光栅静力水准仪传感器;
2、杆塔与周围土体的不均匀沉降监测子系统,共计安装19个光纤光栅位移传感器,另含一个裂缝观测点;
3、倾斜监测子系统,共计安装15个光纤光栅倾角计;
4、构支架应力应变监测子系统,共计安装40个光纤光栅应变计;
5、卫星导航定位监测子系统,共有3个测站,1个基准站,2个监测站。
现场施工传感器安装
根据设计方案确定光纤光缆布线图,开挖割槽,布线,安装传感器,穿管熔接,调试,按照保护罩,施工现场恢复,部分步骤可同步进行。如下图所示:
迪庆变电站三维监测系统
电力工程建设的特点决定了该项目施工固有的危险性。工期紧,任务重,地下水位高,恶劣的施工环境对于工程项目的质量也具有非常大的影响,岩联团队在此项目中遇到的工程难点主要有如下几项:
1、迪庆藏族自治州平均海拔3459m,2019年2月份项目组人员进场,进场后部分人员出现高原反应,致使白天工作强度不能太大,降低了现场实施的效率。整个2月份平均高温5℃,平均低温-6℃,高寒工作环境,也是对项目质量、工期、人员的考验。
2、设备安装的220kV、110kV变电站的整个厂区,作业过程中不能影响送电,对于项目实施方案要求极高。
3、场地上的通讯线缆全部要穿防护管,挖沟槽暗埋,走既有电缆沟,而厂区大部分电缆沟都有积水(最深超过1m)增加了现场实施的难度。
4、安装过程中人员安全管理、设备安全保障也是项目成败的关键。
克服困难,确保质量,圆满完成项目任务。在项目推进过程中,岩联团队明确质量目标,严格规章制度及施工程序,做好过程控制使工作有章可循,让项目进度得到很好的保证,投资得到有效控制。同时工程实施过程中,岩联团队积极协调各方资源,保证工程项目总目标的实现,确保本工程符合设计要求,满足工程的运用要求,整体工程质量良好,得到客户充分肯定。
以上信息由岩联技术整理编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
这篇使用剪切波速测试仪的常见参数归纳,请查收!
提到剪切波速测试仪,相信做地质勘察的朋友们都不陌生。它可是勘察地脉动周期的一把好手。剪切波速测试仪怎么用相信大家都知道,但是提到它专业性的产品配置、产品性能以及应该符合的行业规范你都知道吗? 今天岩联小编就市面上最常见的剪切波速测试仪器给大家普及下它的一些产品用途、行业规范以及产品配置等,希望能帮到大家,尤其是刚入行的一些新朋友要记好了。 1.常见配置 2.设备用途
