1、怎样培养水处理段的好氧细菌?
答:(1)污水处理厂在单体试车初步验收和联动试车的基础上。进水的污水水质、水量能满足初步运行的要求,即可进行投产试运行。首先要培养活性好氧菌。培养好氧菌的菌种和所需的营养物质在城市污水中都存在,一般直接通污水进行培养。
(2)将城市污水引入曝气池后暂停进水,进行曝气。在水温、气温都合适情况下1-2天就会出现絮状物,这时可少量连续进水,也可间歇进水,继续曝气。连续曝气一周后,通过显微镜检查到菌胶团生产良好后即可由少到大逐渐增加进水到设计量,投入试运行。如果营养不足可加入一些粪便、食品加工业的含氮磷丰富的废液,以及饭店的米泔水等以增快培养的速度。还要注意在培养菌的初期,由于好氧细菌没大量形成,应控制曝气量避免溶解氧过量,避免好氧细菌老化。
2、怎样培养污泥处理段的厌氧菌?
答:(1)大中型污水厂一般在水处理段正常后,有足够的污泥再培养厌氧菌比较有利。
(2)先将消化池内充满二级出水,投入其它消化池的厌氧污泥菌种,或接入水处理段的剩余污泥。
(3)在消化污泥来源缺乏的地方也可用人粪、牛粪、猪粪、酒糟、剩余的淀粉等有机废物稀释到含固率为1-3%的污泥投入消化池。
(4)培养消化污泥菌时,必须控制PH值和有机物投配负荷,PH值应保持在6.4~7.8之间。有机负荷控制在0.5kgVSS/(m3.d)之下。投配负荷过高,会导致挥发性脂肪酸大量积累,PH增高,使酸衰退阶段太长,从而延长培养时间。
(5)充分搅拌消化池内的接种污泥或混合污泥。中温消化就要保持消化池内的水温在35℃±2℃,边进泥边加热,待加至所需温度及泥位后,暂停进泥。待厌氧消化正常后可逐渐增加投泥量,直至到正常加泥。
(6)每日分析zhao气成份,所需数据正常时,取样品进行点火试验,(注意防火、防爆)然后才可正式进行zhao气利用工作。
3、微生物培养在试运行期间应注意什么?
答:(1)当活性污泥培养成功后,污水厂即可投产试运行。试运行的水量可根据来水情况安排。一般开始试运行时按照设计量的一半运行,待正常时再投入另一半试运行。
(2)试运行期间为了确定工艺运行条件主要作为变量考虑的因素有污水的温度、PH、电导率、曝气池中的溶解氧和污泥浓度、消化池内泥温、PH值、充氧系统的运行状态、加热污泥系统的运行情况、zhao气柜的运行情况。脱水机的运行状况。
(3)活性污泥法的重要参数BOD5、CODcr、MLSS、MLVSS、氨氮、总磷等需要化验室每天监测,用以调整纠正工艺参数。SV、SVI、显微镜检查,每天可根据实际需要多次检测,随时调整工艺。
(4)污水处理、污泥处理在试运行阶段控制、调整应以培养、驯化污泥为主,切实做好控制、观察、记录和分析检验工作,对污水处理量、污泥处理量、污泥产量、zhao气产量、药剂耗量、生产电耗量、自来水耗量应有详细记录。对进、出水水质、好氧污泥指标、厌氧活性污泥指标、脱水污泥指标、zhao气成份等应有足够的分析数据。便于提高污水处理的质量。
4、试运行前操作人员应如何培训?
答:试运行前应对操作人员做如下培训:
(1)污水处理厂应组织各运行部门认真对口培训,研究联合调试方案以及学习设备的说明书、有关的技术资料。
(2)请相关的设备提供方的工程技术人员详细地讲解有关的基础知识、专业知识、实际操作注意事项。
(3)请有关专家、技术人员与操作工共同制定出污水处理、污泥处理、设备维护保养、供电、供暖、供zhao气、供电和仪表、自动化控制等安全、工艺操作规程和注意事项。确保试运行中人身与设备的安全。以及试运行的顺利。
5、试运行期间,设备如何管理?
答:试运行期间除调整好工艺参数外,对于设备的试运行情况也应有详细的记录,建立建全设备档案,把设备的规格、数量、产品厂家、价格、合格证、试运行状况、维修、故障分析解除、设备的保养、更换、改造等事项一并记入档案。一些特殊设备如锅炉、高压变配电及电器、起重设备、压力容器等国家规定的强制检测设备和zhao气柜、消化池等易燃、易爆、有毒、有害等设备还要到市级主管部门办理相关手续,登记备案。配备相应的保护器材设备。制定严格的使用规章制度。
6、试运行期间,化验如何配合工作?
答:试运行期间污水处理厂应全面正常投入分析化验工作,主要分析项目有:
化学需氧量CODCr
五日生化需氧量BOD5
PH
悬浮固体SS、溶解性固性DS、挥发性固性VS、非挥发性固体FS、总固体TS
氨氮NH3-N、凯氏氮KN、总氮TN
总磷TP
污泥浓度、污泥指数SVI、污泥沉降比SV30
溶解氧DO
总有机碳TC
污泥中重金属(如汞Hg、AS、铅Pb、 Cd、铬Cr)
污水中阴离子分析(CL-、SO-24、CN-)
污泥含水率%
有机化合物 如油类、酚类
zhao气成份测定CH4、CO2、H2S、H2
微生物镜检
大肠杆菌检验
7、污水处理厂在试运行后期应注意总结、收集、整理哪些资料?
答:污水处理厂在试运行后期应注意总结、收集、整理在单机试车、联动试车、试运行过程中各种资料,大约分为两类。
(1)竣工资料:竣工资料主要是单体试车和初步验收阶段为厂内设备及土建安装工程进行竣工验收(初步验收)所需的各项技术档案资料。
(2)试运行技术经济资料:试运行技术经济资料包括全部联动试车的资料和为了验证工艺设计所做的各项试验资料。化验室设备性能鉴定等技术资料也应包括在内。经济资料应包括电耗、能耗、药耗、各类材料消耗、人工费成本、污水处理量、污水处理单耗、污泥处理量、污泥处置费等指标。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT泾阳县/武功县污水处理厂用聚丙烯酰胺RT泾阳县/武功县污水处理厂用聚丙烯酰胺、污泥浓缩工艺的发展趋势 1)重力浓缩工艺逐渐被取代 重力浓缩法,维修管理及动力费用低,但占地面积大,卫生条件差,浓缩效果较差,不能有效地去除污泥中的水分,由于污泥在重力浓缩池停留时间长,浓缩池中形成厌氧环境,富磷污泥在浓缩中释磷现象严重,使整个系统的除磷效果变差,使用受到了限制,在污水处理厂中会逐步被取代。
