土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 搁板货架多久检查一次,检查时要注意哪些问题呢
发布于:2019-06-21 11:12:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
搁板货架的使用安全非常重要,如果发生安全事故后果将不堪设想,那么搁板货架多久检查一次呢?检查时需要注意哪些问题呢?
1、货架使用环境检查:室内空气是否干燥,注意防燥,检查货架表面上是否有生锈,定期涂抹防锈油。
2、货架载重量检查:广州搁板货架一般都有最大的承载力,如果选择质量不好的货架,就会使安全操作存在隐患。所以采购的时候要选择质量好的仓储货架,按货架的最大承载力存放货物是很关键的,检查中也要注意货架有没有变形的现象。
3、货架破损保养检查:广州搁板货架一般都是钢材制作而成的,外面有一层保护料,如果这层保护料破损就会使货架钢材生锈,从而缩短使用寿命,检查时应注意检查是否被撞击过,安全栓是否脱落等现象。
除了上述的3种检查,必要的时候还要检查一下货物的情况,因为货物出现问题也可能会影响到仓储货架。在售后时间内的货可以联系定制的仓储货架厂,让其到仓库内进行全方位的检查。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压配电线路的常见故障分析及检修策略
    高压配电线路是我国高压配电系统的重要组成部分,其运行质量对于高压配电系统的运行质量具有重要影响。在当前我国高压配电系统的运行过程中,高压配电线路的运行问题时有发生,严重影响了高压配电自动化设备(https://www.ymgk.com/pro/)系统的正常运行,影响了我国电力系统的服务质量。所以电力企业应对高压配电线路运行过程中存在的问题进行分析,并积极寻找有效的解决对策,从而不断提高我国高压配电线路的运行质量,防止故障问题的发生。
