土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 选择地防滑剂时我们常面临的问题有哪些
选择地防滑剂时我们常面临的问题有哪些
发布于:2019-06-21 10:42:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
防滑剂针对石材的防滑原理是什么?
表面光滑的石材在放大镜下有无数的毛细孔道深入到石材内部,通常情况下,我们见到的石材如瓷砖、大理石都含有杂质碳酸钙CaCO3。 将防滑剂涂在石材表面时,防滑剂会渗入到毛细孔中,与孔周围的杂质碳酸钙CaCO3发生反应,杂质碳酸钙CaCO3被分解,毛细孔变粗。当脚踩到处理过的地面时,毛细孔中的空气或液体被空气挤出,形成真空吸盘,提高防滑能力。因此处理过的地面仅是毛细孔道的变粗来提高防滑能力,其它无任何变化。
防滑剂安全环保吗?
鸿迪防滑剂是一种主要从果酸里提出的可分解的弱酸加上缓释剂。需要着重说明的是防滑剂是可分解的弱酸。可分解是指防滑剂在涂到地面二十分钟到三十分钟后开始分解,遇到水后会迅速分解,无任何残留物质。这样保证防滑剂不会残留在地面的毛细孔中。因此鸿迪防滑剂符合食品级安全标准。
防滑效果会保持多长时间?
在合理保养条件下,使用寿命较长。如果地面损坏严重,防滑效果会相应减少。在一般条件下,根据地面的防滑情况进行定期保养,如果防滑效果不理想时应该利用鸿迪洁地士清洁一下,具体清洁可联系我们的地面防滑工程师。
做过处理的地面耐酸碱、高温吗?
做过防滑的地面变化的是地面材料的表面的微孔变大一些,其他无任何理化变化,因此地面原有的各种性能无变化。
做过处理的地面还会摔倒人吗?
人们在地面上摔倒的原因很多种,地面滑只是其中一个因素,摔倒还与个人因素有关,国际标准:地面防滑系数大于0.5就认为安全地面,做过防滑处理的地面满足国际安全标准,因此可以避免地面滑引起的摔伤,其他因素引起的摔倒无法避免。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂--济南鸿迪防滑防护科技有限公司中国总经销。是一款无色无味,安全无毒环保的专利产品,德国技术,采用德国微量元素,无机酸、果酸水溶制剂,阴离子、表面活性剂、杀菌剂等提炼而成。已注册商标,并获得多个国际机构的检测认证。经医学院验证无健康危害。是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。
可用于釉面砖、通体砖、玻化砖、仿古砖、抛光砖、防滑砖、马赛克等石材的地砖。具有很强的渗透力,能有效地渗入地砖及石材的毛细孔内 ,能溶解少量的硅,使原毛细孔变粗,在表面形成很多细小看不见的,纳米级的凹痕。当脚面踩到经防滑处理过的地面时,毛细孔中的空气或液体被挤出,形成真空吸盘,提高摩擦系数,防滑能力。当地面有水时,防滑效果更明显。有“遇水即涩”的效果。可保持长久防滑。
鸿迪防滑剂产品优势:
● 使用前后的地面几乎看不出处理过的痕迹!地面还是原来的地面,是种无形的解决地砖湿滑的优级方案!遇水不滑并能增强抓地力,让您不再为滑溜、摔倒的意外担忧。
● 干净健康,值得信赖:为了防止滑溜,一般人通常都会在客厅铺地毯,在浴室摆橡胶垫子……等等,这些处理却造成了传染的危机,清洁的困扰,地毯及橡胶垫子容易堆积污垢聚集与繁殖霉菌及细菌。而使用防滑液处理过后的地面、浴缸,排除了细菌感染的机会,干净又健康,值得一试!
● 效果耐久,价格低廉:根据原理,效果是yong久性的。一次使用,五年质保!施工价格是所有防滑方案中zui经济的,甚至低于防滑地垫价格的1/2。
● 适用于室内、室外的各类瓷砖和抛光地面。
● 施工后的地色度几乎不变,亮度会略微减弱!
● 施工后的地面可消除大量有害细菌!对原有环境大有改善!
● 施工时间短,经过处理后的地面可立即投入使用。不必等待干燥而且不需后续 保养时间。
● 地面后续保养工作方便简单:正常清洁即可,如果发现效果减退,使用清洁剂清洁一遍即可。
● 处理后的地面符合国家安全标准,即湿地状态地面磨檫系数在0.5及以上
● 使用后地面处理后更干净,更加清新!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
竹胶板风门和竹胶板矿用风门是一种门吗?
竹胶板风门和竹胶板矿用风门是一种门吗? 竹胶板风门和竹胶板矿用风门是一种门,是一样的,也叫竹胶板风门或者竹胶板无压风门,竹胶板风门绿色环保,美观大方,简直就是高fu帅。 竹胶板风门和竹胶板矿用风门是一种门吗? 通过上下两处合页片分别与双扇异向门扇合页片一侧连接,其特征在于:上、下门梁,左、右门柱和门扇选用表面被覆有抗湿、抗腐、抗冲击的芳纶布层的覆膜竹胶板材料,左、右门柱上、下合页片为带门柱连接螺栓孔的铁板块,门柱合页片铁板块上焊接有轴承座,轴承座内设有轴承,轴承座下方设有两个直角三角形钢片.
