土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电力无线温度在线检测 云平台大数据更安全准确
发布于:2019-06-21 10:38:21 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
      配电温度在线监测管理系统,电力给大家生活带来了很大的方便,但是电力设备在各个行业里面能够安全可靠的运行是非常重要的,现在我过属于经济快速增长期,国家电网的电力供应负荷日益增加,所以说电力给大家带来便捷之外也会有很多的安全问题,为了预防事故发生给大家产生重大经济损失等,电力设备进行温度监察是非常重要的,物联网时代,安全可靠的无线测温检测温度的变化来达到事故预防是很必要的。
    系统结构
    系统有测温厂站、通讯系统、测温主站三级系统组成。
    简述
    电网设备中的触头和接头是电网安全的一个重要隐患。现有统计结果表明,故障主要发生在如下位置:
    1、开关柜中动、静触头故障。开关柜在电力系统中被广泛应用,是输配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据的重要作用。开关设备因高压断路器动、静触头接触不良,加上长期的大电流、触头老化等因素易致其接触电阻增大,从而导致长时间发热、触头温升过高甚至最终发生高压柜烧毁事故。
    2、电缆接头故障。随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等,将引起发热和温度的升高,这将使运行状况进一步恶化,促使温度进一步提升,这一恶性循环的结果就引发短路放炮,甚至火灾。
    传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,非在线检测没有大数据积累分析,很多测温方式无法实现24小时全天候测量工作。
    无线测温系统应运而生。
    系统构造:传感器、温度采集主机、智能监控仪、云端大数据(小程序)
    系统原理
    在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
      技术参数:
    1、低功耗
    2、准确性:测量精度可达±0.5度
    3、可靠性;高绝缘性和抗电磁场干扰性。
    4、测温范围0 +180℃
    5、频率范围433MHz
    6、通讯距离:100M
    系统特点:
    1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
    2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点
    3、灵活性:体积小,安装简便。
    4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
    无线测温系统有哪些应用领域
    一、电力行业应用
    运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。温度过高可能会引起燃烧、爆炸甚至设备损坏或质量事故。泰恩科技的无线测温系统可以实时监测开关柜等电气设备的故障多发点,可以及时有效的控制电气事故的发生。
    1、高压开关柜动触头、静触头、电缆触头等温度在线监测;
    2、低压开关柜触头、电缆接头等温度在线监测;
    3、电容器;断路器、隔离开关等温度在线监测;
    4、电机出线盒电缆接头等温度在线监测;
    5、电缆隧道电缆表面、电缆接头、电缆夹层等温度在线监测;
    6、变电站或户外其重要电路中的电器节点等温度在线监测;
    7、变压器中的电器节点温度在线监测;
    8、整流柜中的电器节点温度在线监测;
    二、工业应用
    矿山、石油、钢铁冶炼、化工、钢铁、交通等;
    三、民用场所应用
    医院、大学、大型超市、机场等;
    四、农业的应用
    酿酒厂酒窖、曲房;煤堆;造纸厂;食品加工厂;畜牧家禽水产养殖;温室蔬菜、蘑菇大棚等;
    五、高温领域的应用
    回转窑;蒸汽锅炉;滚塑机;燃气、供水、供暖管道管沟等;
    将物联网科技应用到电力行业里,无线测温可以通过数据记录、趋势预测以及实时在线监测能够达到事故预防(超过一定的温度值报警)和减员增效(减少巡检人员,避免无效巡检和漏检)的作用,并且可以通过云平台将这些温度数据发送到泰恩自主研发的手机小程序上,可以实现在手机上随时检查电力设备温度数据的变化,比较方便安全。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
智慧城市建设 传感器产业将迎来更大的市场
    随着城市人口的不断膨胀,“城市病”已成为困扰各个城市建设与管理的首要难题,资源短缺、环境污染、交通拥堵、安全隐患等问题日益突出。为了破解“城市病”困局,智慧城市应运而生。     智慧城市综合采用包括射频传感技术、物联网技术、云计算技术、下一代通信技术在内的新一代信息技术,能够使城市变得更易于被感知,城市资源更易于被充分整合,能够有效化解“城市病”问题,实现城市的可持续发展。
