土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT泾阳县/武功县聚丙烯酰胺该怎么选择
RT泾阳县/武功县聚丙烯酰胺该怎么选择
发布于:2019-06-21 10:29:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT泾阳县/武功县聚丙烯酰胺该怎么选择
我们在使用聚丙烯酰胺的时候,并不是所有的污水处理都使用同样的聚丙烯酰胺,而是根据不同污水性质来选型的;那么不同的污水是如何来选择合适的聚丙烯酰胺型号呢?
1、污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。
2、聚丙烯酰胺的离子度选择:针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。选离子度关键看(1)絮团的大小 (2)絮团强度(含水率)    絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调整絮团的大小。    絮团的强度:絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高聚丙烯酰胺分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
3、聚丙烯酰胺与污泥的混合:聚丙烯酰胺在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生絮凝作用。为此,聚丙烯酰胺溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素。聚丙烯酰胺溶液粘度与其分子量和配制浓度有关。
4、聚丙烯酰胺的溶解:溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。可适当延长聚丙烯酰胺的溶解时间。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥深度机械脱水技术及设备的比较分析
01 引言 根据其来源,污泥大致可分为水污泥、生活污水污泥和工业污泥三类。前两种污泥一般称为市政污泥,工业污泥一般可分为有机污泥和无机污泥。随着城市化的发展,城市污泥产量越来越大。污泥污染现象所造成的“重水轻泥”现象在我国污水处理项目的发展中已经存在了很长时间,越来越突出。污泥处理逐渐受到关注。污泥脱水处理已开始广泛应用。机械脱水已逐渐成为污泥脱水的主要方法。污泥机械脱水技术按原理可分为真空过滤脱水、压力过滤脱水和离心脱水。真空过滤脱水用于早期市政污水处理厂。脱水后,泥饼的水分含量普遍高于85。离心脱水在许多工业中应用广泛,泥浆的含水率一般为75%-80%,压力过滤脱水分为带压力过滤脱水和框架压力过滤脱水。为了提高污泥脱水性能,一般与药物调理相结合。皮带压力过滤脱水在我国大中型污水处理厂中得到了广泛的应用。泥的含水率一般在82左右。压力过滤脱水通常用于脱水率高的情况下,而泥浆的水分含量一般为65%-75%。
