一、各行业对氮气的要求
a 冶金、金属加工行业
这些行业有的需要纯度大于99.5%的氮气,有的则要求纯度大于99.9995%、露点低于-65℃的高品质氮气。
b 化工、新材料行业
对氮气纯度要求不高,很多纯度大于98%就可使用。
c 食品、医药行业
食品行业对氮气的要求不高,很多98%以上纯度就可满足要求,医药行业通常要求纯度为99.99%的氮气。
d 电子行业
对氮气要求一般比较高,通常需要99.9%或99.99%、以及99.99%以上的氮气。
二、各种制氮机之间的对比
深冷空分制氮机
深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它是以空气为原料,经过压缩、净化,再利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。
变压吸附制氮机
以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的首选方法。
膜空分制氮机
以空气为原料,在一定压力条件下,利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快(≤3分钟)、增容方便等优点,它特别适宜于氮气纯度≤98%的中、小型氮气用户,有最佳功能价格比。而氮气纯度在98%以上时,它与相同规格的PSA制氮机相比价格要高出15%以上
三、影响制氮机成本的因素
1.整套系统一次性投资;
2.分子筛使用寿命;
3.使用过程中所需的配件寿命及费用;
4.操作维护、保养费用及电、水、压缩空气耗用量;
四、影响制氮机稳定性因素
制氮机是涉及机、电、仪表集一体高科技术产品,在长期使用中设备的稳定尤其重要。我们从制氮机的组成不难看出,影响稳定性有以下两点: 1、 控制阀门: 对于变压吸附制氮机来讲,阀门必须具有以下几点性能: a.材质性能好,绝对不漏气; b.在接受控制信号的0.02秒内完成开或关动作; c.能承受频繁的开、关,保证足够长的使用寿命; 1.1、阀门故障根源 正常的使用情况下,每只程控阀门在每一个周期(120秒左右)必须开关一次,按制氮机每年300个工作日计算,每天24小时连续动行,吸附与解吸周期为4分钟计,那么每只阀门每年需要开、关20多万次。而只要其中一只阀门出现故障都会影响整台设备正常。所以阀门连续使用寿命是制氮机稳定可靠的最重要一环节。
五、碳分子筛性能指标
a.硬度 b.产氮量(Nm3/T-h) c.回收率(N2/Air)%
d.填装密度 以上指标碳分子筛生产厂家均已在出厂时注明,但只能作为参考数据,如何使碳分子筛发挥最大效能,这跟每个制氮厂家的工艺流程以及吸附塔高径比有着直接的关系,同时保证分子筛的使用寿命就很有讲究
六、空气中油、水对分子筛的影响
由于空气含一定水和油蒸汽,经过压缩机后,如果不经严格空气净化处理,油蒸汽容易被碳分子筛所吸附,并难以脱附,填塞分子筛孔径,导致分子筛“中毒”失效。所以在压缩空气进入吸附塔前设置严格空气净化装置,是保证分子筛使用寿命必不可少的一环。水对分子筛来讲虽然不是致命的,但会使分子筛吸附“负荷”增加,即影响其吸附O2、CO2之能力,因此压缩空气干燥除水,是提高分子筛吸附能力和稳定不可忽视的问题。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
尚拓SUNTUBE导光管采光系统工作原理 东方风光自主研发的“尚拓Suntube”导光管采光系统是通过室外的光学采光装置采集天空中自然可见光,经导光管高效反射及传输后,由系统底部的光学级漫射装置将自然光二次分配后均匀散射到室内。 功能用途 节约电力照明费用 “尚拓SUNTUBE”导光管采光系统无需配带电器设备和传导路线,节约了采用导光管系统区域内白天的电力照明费用,采光时长根据不同光照区域而定,平均每天约可达十小时。一次性投资,回收期短,产品寿命长达25年,没有运营成本,无需维护,为您创造更多经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
