我公司是从事布袋除尘器、脉冲单机除尘器、催化燃烧、光氧一体机及各种活性炭。等离子净化器等。企业主要产品布袋除尘器、布袋式除尘器2001年获得国家环境保护产品认定证书,自1996年连续6年获得河北省环境保护产品使用认可证书。
一、概述
1.脉冲单机除尘器是我公司认真学习与实践吸收同类产品经验临摹改进后设计生产的脉冲单机除尘器。广泛应用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉尘的除尘净化与物料的回收 而除尘器采用脉冲喷吹的处理方法,使除尘器设备具有清灰效率大、空气含尘量低、引风机效率高、滤袋使用寿命长、维修时间减少、作业安全可靠等优点。2. 除尘器尘器其主要结构分为四个部分:
净化部分:由滤袋、滤袋托架、滤袋框架、含尘气体进气口、净化气体出口等组成。喷吹部分:由脉冲控制仪、脉冲阀、喷吹管、气包等组成。
排灰部分:由电机、减速机、螺旋输灰机、星形排灰阀等组成。壳体部分:由上壳体、中壳体、下壳体组成。
排风机把含尘气体从进气口引入中壳体内,干净的气体透过滤袋由文氏管进入上壳体,而由净气出口排出,而粉尘被阻留在滤袋外壁,随着过滤时间的延长,吸附在滤袋上的粉尘越来越厚,滤袋阻力越来越大,此时,脉冲控制仪发出信号,程序地控制各脉冲阀的开关,使高压气源经喷吹孔、文氏管向滤袋内喷射,由于高压气的作用,使滤袋发生急剧的膨胀引起冲击振动,使吸附在滤袋表面的粉尘抖落在灰斗里由输灰机排出。
二、工作原理
单机滤筒除尘器的内部工作流程:含尘气体由集灰斗入口(或下部敞开式法兰)进入过滤室,比灰尘较大的颗粒自然下落到专门收集颗粒的集灰斗或灰仓,含有灰尘的气体经滤袋过滤处理,灰尘停留在布袋表面或滤袋褶皱处,引风机把过滤后的气体排出仓内。当滤袋表面堆积的灰尘逐渐加厚,则导致除尘设备阻力上升到设定值时,这是我们的除尘设备则发出信号使继电器(微差压控制器)逐个开启脉冲阀,这时压缩气体从喷口对着滤袋进行喷吹清灰处理,滤袋则自然膨胀,在反向气流的作用下,覆盖在布袋或堆积在布袋上的灰尘径直脱离下落到灰斗或灰仓,翻板阀将灰尘排出仓内。滤袋则被喷吹系统逐步进行清灰, 其它系统正常运转引风机持续工作。
本系列滤筒除尘器结构主要有:花板、过滤室、滤袋、净气室、含尘气室、灰斗、翻板阀、气包、脉冲喷吹清灰装置、电控箱仪表电气等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封。
三、型号说明
L-------立式 T--------悬挂形式
M-------脉冲式 XXX------过滤面积
四、安装要求
1、箱体与灰斗由定位螺栓锁紧、整平,现场焊接,焊接不得漏气。
2、气包脉冲阀与连接管之间不得漏气。
3、滤筒安装
滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种:垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装,脉冲清灰时,粉尘易清落沉降至灰斗,效果好。倾斜安装时,滤筒上下相叠,结构紧凑,占地面积小,便于换筒,但清灰时,上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上,难以清除。水平安装,下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。
五、维护管理要求
1、。为了保证除尘设备的长期作业要制定维护管理值班制度,值班人员要记录运行情况必要时调整清灰时间,以保证清灰效率。
2、 管理人员应熟悉除尘器的原理、性能,并掌握运行参数的调整和设备维修方法。
3、电磁脉冲阀如发生故障或者冒灰现象,应及时排除,如内部有杂质、水粉等异物,应及时清理,滤筒损坏应及时更换。
4、除尘器停机时,在系统停止后,应保持除尘器及抽风机继续工作一段时间,以除去设备内的水气及粉尘。同时,应对滤筒清灰、卸灰操作,以彻底清除滤筒表面及灰斗内部的粉尘。
除尘器的五大类别
除尘器在使用时不会受到其粉尘以及电阻的影响,其粉尘的浓度和粒度对除尘器效率的影响是非常显著的,但对袋式除尘器的影响不显著;当气体的含尘浓度较高时,电除尘器前宜设置预除尘装置除尘器在选择时有效的根据其气体的性质来进行选择,在使用时必须要考虑气体的风量、温度、成分以及湿度等因素,电除尘器适合于大风量、温度<400℃的烟气净化,在使用时不会受到其烟气量大小的限制。烟气应冷却降温后方可使用袋式除尘器;袋式除尘器不宜处理高湿度和含油污的烟气净化;易燃易爆的气体净化适合于湿式除尘器;旋风除尘器的处理风量有限,当风量较大时,可采用多台除尘器并联的方式。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
光氧废气净化器的工作原理及优势特点产品介绍 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:磷化氢、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO、H2O等。 1 、利用同波段UV紫外线光束与二氧化钛板发 生光触煤效应,有效裂变、氧化污染气体。
