土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房山区钢结构阁楼搭建二层设计方法13161435286
发布于:2019-06-20 20:00:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
北京亿顺鑫建筑工程有限公司131-6143-5286
本公司专业承接做室内外钢结构搭建,钢结构隔层,钢结构夹层,钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;铁板钢结构;钢结构阁楼、钢结构楼梯等。各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,得到广泛应用在别墅加建,别墅扩建、复式楼房,室内夹层需要隔空的建筑上。
搭建阁楼的前提:
1、必须有足够的层高。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可以随意定夺高度。
2、 阁楼的最短的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下,一般不宜超过4米,最大不得超过6米。
阁楼的搭建类型搭建阁楼常见办法:
1、钢结构阁楼。钢结构阁楼因其自重较轻,不会对联系梁产生过载负荷,且能与联系梁较好的锚固在一起,稳定性和安全性是混凝土现浇所无法比拟的。提醒业主:用做阁楼的钢材必须是国标的,包括膨胀螺栓和焊条。(最好用药剂膨胀栓)。
2、 钢筋水泥现浇。钢筋水泥的做法属于土建做法。混凝土阁楼存在一定的隐患:
(1)荷载增加较多。混凝土自重大,对整个楼的荷载增加较多。
(2)在房间中部看到的梁,不是一般的框架梁,而是构造的联系梁,一般联系梁的配筋很少,只起到拉结的作用,不能负担整个楼板的荷载,实际上联系梁在新增混凝土楼板的作用下,要发生形变,因此梁下的墙体要承受荷载,一般框架结构中的填充墙是不考虑荷载作用的,荷载过大,可能会造成填充墙开裂,甚至联系梁开裂。更有甚者,一些施工队竟敢在空心砖上做混凝土阁楼,说白了,这是对你生命的不负责任。
(3)混凝土楼板的施工不是一般装修队能完成的,现在要求商品混凝土,不知道混凝土阁楼是商品的混凝土还是现场搅拌的,如果是商品混凝土能好点。另外配筋需要计算,保护层厚度要满足要求,尤其端部锚固更是关键环节,很多地方要植筋。不知道一般的装修队能不能做到。
(4)施工方说做了多少没事,并不代表真的没有事,我们的房子都有一定的安全系数,至少安全系数降低了,如果计算的话,混凝土阁楼肯定不能放在那个联系梁上,但是你就放上去了,它也没掉下来,只能说存在一定的隐患。
(5)所谓无知者无畏,现在某些队伍什么都敢干,框架柱也敢变截面,框架梁随便穿洞,不但危害自己还危害整栋楼的安全。
现浇阁楼的施工工艺
遵循以下几个原则:
1、边角固定宜采用植筋法,不要轻易地破坏主梁。
2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网。
3、选择合格的水泥产品和河沙(水泥425# 600标号, 河沙,山石, 比例为1:2:3 搅拌均匀,并用专用震动仪震动。采用植筋)。
4、楼板后期养护要做足。
5、为安全计,必要时,宜在边角做用槽钢支撑以防万一。这些槽钢可以通过设计造型屏蔽掉。
6、跨度过大时,一定要请专业的结构工程师进行计算,避免过重造成危险。必要时需要增加大梁。
7、此属专业程度高的项目,一定要找专业的建筑施工队伍。
8、配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计是合理的,即使发生重大变化时能起到预警作用。我们把楼板配筋分适筋、少筋、超筋。适筋类:就是设计的钢筋数量在一个合理的范围内.这样的楼板,一旦楼板快要破坏时,会有预示:裂缝出现。少筋就是钢筋放的少了,这样楼板的承重能力很差;超筋是钢筋放的多出了规范的范围,这种情况就会出现问题时楼板不能及时反映破坏情况.所以并不是钢筋越多越好.
9、现浇楼板拆模时间要把握好。混凝土的强度在浇筑完前3天上升最快,从0%可以达到50%以上,7天时可以达到95%左右,14天可以到达110%以上,之后仍会以很慢的速度增强。公司奉行:“诚信为本、质量第一、服务第一”的原则服务于社会。
     公司坚信“材料是骨架、设计是灵魂、质量是生命”的理念,为你打造出安全、舒适的 空间。
联系人:刘工
手机:1 3 1 6 1 4 3 5 2 8 6
电话;0 1 0-6 8 6 0 1 6 9 1
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    谢谢分享!
    2019-06-25 10:26:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
哈尔滨装修过程中,哪里能省钱?(二)
    家庭装修可以说是件特别牵扯精力的事儿,方案怎们么定,材料怎么选,每件事情都不简单,而装修预算是整个过程中难控制的,既要保障效果又要控制支出,前面的文章中大笔装饰小编已经为大家做了部分解析,轻辅和客厅空间怎么省钱,接下来的内容我们继续分析其他空间哪里可以省下钱。     卫浴花洒     马桶选个冲水量大一点儿的,就啥毛病没有,价格啥的也没有必要去选择一些特别贵的。马桶就是个坐便器,主要解决两个问题 ,就是坐和便的两个功能。坐的话,你也坐不塌。便的话,冲下去就是好东西。  好坏的话主要在釉面和冲水效果, 釉面啥的,也别听商家忽悠,这个又自洁,那个又纳米的。釉面差一些,无非就是会拉完粑粑会挂杯而已,冲一下就完事儿了,你还能十天半拉月不清理一下咋的?
