土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维加固,粘钢加固都可以用在墙体加固!
发布于:2019-06-20 17:18:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘钢加固和碳纤维加固,在加固项目中都算是用的比较多的加固项目。在墙体加固当中,这两种加固方法都可以用的上。墙体加固会因为各种原因需要加固,小编就根据这些不同的原因给出加固方法。
墙体配筋率不足,粘钢加固
对于这个个原因产生的安全隐患,粘钢法是个不错的选择。粘钢法是通过粘钢胶将钢板与混凝土构件粘结在一起,使之成为一个整体,达到整体受力共同工作的效果。在采用粘钢法进行加固的时候,扁钢规格及分布应由计算确定,并且在扁钢端部应有可靠锚固,并且在于纵墙相交处设置锚固角钢,将扁钢与之焊接。
墙体承载力不足,增大截面加固
墙体承载力不满足规范要求时,墙体尺寸、配筋及轴压比不符合设计要求;针对第一点,常常采用增大截面加固法来进行处理,增大截面加固法的加固原理,增大原构件截面面积或增大其配筋率,以提高其承载能力,刚度和稳定性,或者改变其自振频率的一种直接加固法。新增混凝土层厚度应由设计单位计算得出,一般不小于60mm,且新增混凝土强度等级应比原混凝土提高一级,不小于C25;适当的时侯需要在新增混凝土墙内加钢筋网片,钢筋网格规定有计算得出,且应满足竖筋在内,横筋在外,新增网片与原墙体有可靠连接。
连梁问题,碳纤维复合材料加固
粘贴纤维复合材料加固方法其加固原理与粘钢法基本相同,唯一的区别就在于使用材料略有不同,碳纤维材料具有高强,高弹模,耐腐蚀,质轻等特点,相对与粘钢法来说,粘贴纤维类复合材料在施工完成之后不用对建筑物再次进行防腐处理,且施工简洁,易于裁剪等优点,使用方式更加灵活多变,在加固领域中得到了越来越多的重视。连梁问题也可以用碳纤维加固。
开洞处理
现在的房屋大多都是剪力墙结构,当我们根据实际情况需要对墙体进行开洞之后,怎么样去处理其结构的安全隐患,这是个严峻的问题。首先在开洞时我们应采用切割机或者钻芯机进行施工,尽量减少对墙体的伤害。在开洞时墙体被切断的原有受力钢筋应留有一定长度,钢筋应进行适当的折弯和焊接,并浇筑一定的混凝土进行锚固。其次,根据所开洞口的尺寸,在洞口四周进行包型钢边框,型钢框与混凝土结合面应后灌胶粘剂使之成为一个整体。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    按结构施工!!不用想
    2019-06-26 09:14:26
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢方管为何能广泛应用?
玻璃钢拉挤方管是采用连续拉挤工艺成型的等截面结构型材。它常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、造纸工业、污水处理及运输业等区域。 玻璃钢拉挤方管有哪些特点呢? 1、玻璃钢方管具有强度高、比模量大、抗疲劳性能及减震性能好等优点。 2、成型工艺灵活,可设计性强,实现效率、性能、功能与成本的综合优化,满足实际应用的要求。 3、优良的耐化学腐蚀性能,维护简单。玻璃钢方管
