灌注桩成孔检测仪被广泛应用在灌注桩成孔孔径、垂直度及垮塌扩缩径中,今天岩联小编要给大家分享的是在大量的工程检测中,使用灌注桩成孔检测仪会经常遇到的一些难题及其解决方法。
常见问题:
1.由于成孔具有不可预估的倾斜,探头在下放过程中,并不一定能保证在桩孔的中心。如图6为桩孔的某一横断面,探头自孔口中心下放至该位置时,由于孔的倾斜,原本预计探头应位于位置A,但实际上探头可能的位置是B或者C。此时,探头在两个方向上测得的孔径可能不再是真实的孔径d,而是桩孔两个正交弦断面的弦长。这就使得实际测量桩径小于设计桩径,容易误判为缩颈。
2.在深长桩孔测量中,由于泥浆不断沉积,导致桩孔越向下部泥浆比重越高。超声波在到达孔壁之前能量大幅衰减,使得孔径测试值出现越向下越小的缩颈假象;有时还会出现因泥浆比重过高,泥浆将探头完全封闭而无法测试到信号的现象。
3.超声波探头发射面外侧200mm距离范围内为超声波法检测盲区",对于中小直径钻孔灌注桩,因桩孔倾斜,探头偏离桩孔中心,导致探头进入盲区而无法进行检测。
4.如泥浆密度相对过高,桩孔中浮力偏大,在探头下放至一定深度后,可能会出现探头受到的浮力和重力相等,此时探头无法继续下放。这也就是为什么有时现场用重锤测量得到的深度比超声波法检测仪测得的深度大的原因。
5.在测试过程中,受到泥浆比重及泥浆中悬浮物的影响,得到的结果影像并不十分清晰。进行井壁线的判定时,往往是取第-次接收到的反射波极大值的信号作为依据,因为影像不够清晰,使得判定缺乏切实有效的根据。
随着建设规模的不断扩大,灌注桩成孔检测仪越来越受到各方面的重视,对成孔孔径、垂直度等指标要求也越来越高,对测试技术也提出了更高的要求。岩联小编结合工程经历和遇到的问题,提出以下建议:
1.测试过程中,应严格保证探头位于护筒中心进行下放,以最大程度消除探头偏离导致测量结果失真带来的影响,必要时应多次变换位置及方向进行测试;
2.使用超声波法进行成孔质量检测前应使用有效方法检测桩孔内泥浆性能能否满足仪器的使用要求,如果因为泥浆比重过高而无法测试,应及时更换有效的检测手段进行成孔质量检测;
3.使用超声波法进行成孔质量检测前应利用自校程序进行自校,每孔测试前应利用护筒直径作为标准距离标定仪器系统,以消除系统本身带来的误差;
4.对测试结果进行分析时,应结合地质勘察报告、施工组织设计等相关资料对检测结果进行复核,如发现明显异常,应查明原因并及时改正。
最后,岩联小编通过大量的工程实践发现,大直径灌注桩在成孔过程中存在的问题比较严重,其中倾斜度大及缩颈、塌孔现象尤为明显。灌注桩成孔检测仪虽然还有许多问题有待解决,但是作为国内目前较为先进的成孔质量检测手段之一,这一方法的推广对我国基桩检测的发展仍然具有很大的意义。
地质勘察
返回版块5.06 万条内容 · 131 人订阅
浅析高密度电法仪的重要性及应用场合近些年,随着现代化科学技术水平的不断提高,我国在矿山地质勘查方面也有着重大的突破,高密度电法仪作为矿山地质勘查中重要手段,在实践中,不断发展和完善。大大的提高了矿山地质勘查效率和质量,关系着我国矿山地质勘查行业的整体发展和现代化技术水平的高低。那今天岩联小编要给大家分享的是高密度电法仪的重要性以及应用场合。 高密度电法仪作为一种勘查工具虽然具有广泛的适用能力,广泛应用于矿产开发、水利工程建设、石油开采等领域,但在矿山地质勘查方面也是具有相对的使用范围。
