对于每个设计师来说,效果图都至关重要,学生课设,最终成图,初步汇报都要用到。
现在也正是拼颜值的时代,你长得好看,或者你的图长得好看,都可以分到这个时代的红利
而Lumion这款软件,更是秒杀其它渲染软件,速度快,上手难度小,并且可以多角度,多风格无压力出图,渲染出的图效果很好,还可以做动画!
我们今天来介绍一下Lumion的基础内容。
1 配置篇
BIM软件-关于Lumion的这些,你真的了解了吗?
在进入Lumion场景时,会显示电脑的速度,点进去会对系统的关键属性进行评测。
想要玩转Lumion这款软件,显存至少达到3GB,内存至少8GB,内存建议16GB或32GB。如果测评结果很差,全是红色的,建议不要用这个软件了,或者换一个高配,否则电脑真的会烧坏!
最左边的小房子是开始,创建一个空白的场景。
中间,是输入范例,是lumion官方制作的场景。
最右边是输入场景,ls8文件是lumion文件。在这里打开文件,和CAD,SU的逻辑不太一样,在右边打开。
2 基础操作篇
移动方式:
Lumion是一款三维类型的软件,类似于3D类游戏,吃鸡,魔兽世界等...
按住鼠标滑轮,画面会进行水平移动
按住鼠标右键拖拽,旋转视角(可以理解为人站在原地不动只通过旋转脑袋所看到的内容)
lumion刚进入场景,默认相机焦距比较夸张,透视比较大,容易晕3D的朋友,需要慢点移动。
向前滚动滑轮,向前行走
向后滚动滑轮,向后行走
W/A/S/D 向前/向后/向左/向右 行走
Q/E 高度升高/高度降低
shift+W 一倍速向前走
shift+空格+W 二倍速向前走
lumion的运行原理跟游戏一样,远处的树会很模糊,节省内存。可以按F9,高清显示。
Lumion保存文件一定要英文路径,否则会容易出现错误。
快捷键:
F1-4-低-高显示
F5-临时保存
F7-高质量地形显示开关
F9-高质量植物显示开关
鼠标左键:lumion里其他物体操作使用鼠标左键。例如:放置、移动(M)、旋转(R)、放缩(L)、高度(h)、更新、属性、相关参数调节。(在物体里+ctrl 框选对应的物体。) 等等……
3 Lumion调整参数
(1)材质参数
普通的材质参数,选用材质库的材质就能达到很好地效果。有特殊贴图的部分,材质参数调整和V-Ray等渲染器相类似。
注:在材质面板下部的第五个Tab里,可以直接调整该材质的风化程度,类型,倒角程度,其中Weathering处理大面积表面的效果并不好,后期通过PS贴图补充。
(2)场景布光
场景需要调整的不仅是灯具,还有补光,建议预渲染小图对照调整。
(3)利用模型库
Lumion的植物库,素材全面且渲染出来效果很好,若是有很多植物的场景效果会非常棒,建议好好利用。
注:少用不真实的模型,特别是人物!能明显看出是渲染的,建议后期PS调整。
(4)渲染参数
在多数情况下照片级效果的Lumion渲染有着场景条件限定,为了兼顾渲染速度和质量,Lumion开发了很多只针对建筑可视化的算法,不够精确,很多参数用对了场景才好看。
(5)渲染取景检查
渲染小图后检查,重点检查“物体边缘、阴影效果、玻璃反射”。其中,重新调整构图以避免太假的地方成为画面重心。
注:晴天构图的话,尽量包含阳光直射+丰富的软光散射阴影。
4 PS后期+调色
这步操作很简单。调色思路主要是模拟菲林,通过曲线挤压暗部,销毁最左端细节,然后适当位移丰富一下亮部,降低饱和度并调节添加染色达到精致的效果。
Lumion到了现在这个阶段,出一般好看的图也并不需要太多设置,这也是Lumion的便捷之处。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
运行建筑BIM软件,电脑配置最低标应该是怎样的?软件部分: 建筑BIM设计需要配备的计算机软件主要有: 1) Revit:Autodesk公司建筑、结构、水暖电BIM设计软件。 2) Navisworks Manage:Autodesk公司BIM管线综合、施工进度模拟设计软件。 3) AutoCAD:传统设计工具,在BIM设计中用于机电系统图、原理图等BIM设计工具无法完成的设计内容,以及和其他非BIM协作团队交互数据。
