BIM虽有种种好处,在铁路建设中也逐渐变得寻常,但是就山岭隧道而言,BIM正向设计却迟迟未完全实现。在现有条件下,如何使BIM在铁路工程山岭隧道的设计中真正发挥作用,成为一项值得探讨的问题
由于山岭隧道穿越地带往往地质条件复杂,建模时对地质体的精度要求高,尤其是断层、破碎带等复杂地质构造的模型必须依托专业的地质软件才能实现。然而由于既有的地质软件与常规BIM平台往往难以兼容,导入的模型缺乏可编辑性。同时由于生成三维地质体对勘测数据的要求较高,现阶段的山岭隧道外业精度往往难以达到要求,即使生成了地质体也与实际情况脱节。
除技术因素制约,传统DBB项目管理模式也是BIM技术未能完全落地的一项重要阻碍。由于DBB项目管理模式的弊端,设计单位往往在BIM技术的应用上缺乏动力,即便业主有明确的BIM验收要求,设计单位也往往采用二维、三维并行设计的方式,而实际施工时也多采用二维设计成果,三维成果仅仅用来展示,根本无法实现真正的全生命周期管理,这就使BIM技术的应用彻底失去了意义。同时由于BIM 技术现阶段无法完全代替二维设计,且前期成本投入较高,全生命周期管理需要各方配合,任何一环出现问题皆无法实现,因此实际应用中阻力重重。我们不好贪多求全,就先看看现阶段BIM能发挥怎样的作用吧!
洞口工程优化
洞口工程是山岭隧道设计中的重中之重,在设计中合理确定隧道缺口里程、进洞位置并采取合适的工程措施能为后续的施工及运营带来可观的经济效益。然而由于二维断面法设计受制于其断面选取位置、断面精度等条件的限制,二维地形常难以完整反映隧道洞口的地形信息,因此洞口设计方案往往也不能与实际情况相符,由此而导致的施工变更不计其数。
按二维设计图建模后洞口处形成的高陡仰坡
如上图所示,以隧道的仰坡设计为例,传统二维设计往往仅在隧道明暗分界位置进行断面设计,明暗分界背后地形起势较快,虽然二维设计并无问题但实际施工时多会产生高陡边坡,严重的甚至超出征地红线,建设方处理难度极大。除此之外,在洞口工程量核算方面,二维设计也存在着先天不足,传统设计方法需按每个断面依次核算,不但费时费力,且精度不高。由此,本文提出在现有技术条件下,可在开展二维设计前,利用BIM技术进行三维进洞方案比选,确定最优的进洞方案,以此来指导二维设计,力求避免由于二维断面法设计信息缺失而导致的工程风险。同时利用三维技术在洞口工程量核算上的优势,可以简化核算工作,提高设计精度。以上提及的BIM技术应用,实际设计中也仅需要依据测绘资料建立精度足够的三维地形面即可实施,建模工作量极小,可行性高。
其他应用
交叉工程碰撞分析
对于一些与隧道交叉的风险工程,二维设计往往无法直观展示空间关系,设计中易疏忽,在实际施工中可能导致隧道结构与周边既有工程发生干涉,造成直接经济损失。因此,对于周边环境复杂的隧道,可在二维设计完成后进行精细化建模,明确隧道结构与周边交叉工程的距离,确保隧道的一切工程措施与周边工程无任何干涉,以保证隧道结构及周边环境的安全。
接口设计检查
山岭隧道接口设计较为复杂,路隧顺接、桥隧顺接、桥隧串接条件下其接口设计各不相同。如下图所示,由于接口设计多专业间的配合,设计时信息极易丢失,造成接口设计不连续。因此在各专业完成二维设计后,在BIM平台上协同开展隧道接口设计检查,可以很好避免由于信息丢失而导致的隧道接口设计缺陷。
洞口路隧顺接处利用BIM技术优化不连续边坡
除了洞口工程优化、交叉工程碰撞分析、接口设计碰撞检查外,可以利用BIM技术对一些复杂的隧道开挖工法及辅助工程措施进行过程展示,使建设方能够快速、清晰掌握其核心要点,从而保证工程的质量及进度。
BIM近年来在铁路隧道工程方面取得了一定发展,但短时间内仍无法实现工程的全生命周期管理。现有技术及外部条件下,BIM技术短期内无法完全代替传统的二维设计。认清BIM技术的现状,以BIM技术作为辅助工具,补足二维设计的先天缺陷,发挥其自身优势,使其能真正提高设计质量及效率,促进BIM技术平稳落地
主要内容来源:
中国铁路设计集团有限公司(铁路BIM联盟成员单位)
席博阳.
BIM技术在高速铁路山岭隧道设计中的应用及研究[J].科技与创新.
土木交通铁路需要用到什么BIM软件?
艾三维小编整合了一些交通行业BIM软件以及软件的功能介绍,有专业的bentley三维道路设计软件、桥梁设计软件、模型审查软件、土木工程设计软件、载荷分析软件、道路给排水设计等软件。
bentley OpenBridge Modeler
——三维桥梁建模软件
OpenBridge Modeler用于对各类现有和新结构桥梁进行复杂的建模、设计和分析。在项目交付过程的各个阶段(从规划、设计和工程管理到施工过程模拟和分析)体验丰富的问题解决方案。其结果是,您将获得设计更精良的桥梁。
使用 OpenBridge Modeler 可快速完成迭代计算设计。直接利用 Bentley的土木工程设计应用程序 即可根据地形、道路、入口坡道以及相关基础设施来校准设计。逼真的渲染效果使设计变得更加鲜活,同时也增强了可视化。交通和施工模拟有利于最大限度地避免代价高昂的施工延迟。使用碰撞检测工具能够在施工开始前便减少干扰问题,以便控制成本。
在整个项目生命周期中,利用桥梁组件和参考 DGN 模型之间的内置用户定义关系,轻松管理设计变更。生成完整的桥梁几何线形报告,包括土木工程元素和桥梁元素报告、桥面和梁座标高、数量以及成本估算。为剖面图、立面图和框架平面图创建三维和二维工程图。
通过 OpenBridge Modeler 与 ProjectWise 进行集成,可实现最高水准的实时团队协作。OpenBridge Modeler 能够与 Bentley 的桥梁分析应用程序进行完全互操作。
在整体交通运输项目环境中开发智能三维桥梁模型。向适当的人员传达正确信息,使项目利益相关方携手并肩,共同按预算如期交付优质桥梁项目。
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
CAD和BIM的应用在桥梁施工设计中的比较桥梁施工设计主要为桥梁施工中所用的大型临时结构,包括基础施工的钻孔平台及围堰、墩身施工的模板及支架、主梁施工的现浇支架或挂篮等,目前设计过程中都应用CAD(Computer Aided Design)技术绘制设计图纸。随着社会不断向前快速发展,桥梁结构形体越来越新颖、越来越复杂,大型临时结构需要与桥梁结构相匹配,设计人员需在较短的时间内完成大规模复杂临时结构的高质量设计,同时还面临着桥梁具体施工时的条件与设计时的有所不同,临时结构需要进行多次修改,严重制约着桥梁施工设计的发展。BIM(Building Information Modle,三维建筑信息模型)技术的出现,将能够解决目前施工设计中所面临的一些挑战及困难,为设计人员所接受及认可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
