土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ups电源的维护,方法很重要,这些方法你知道吗!
发布于:2019-06-20 16:37:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、定期检查
定期检查UPS不间断电源各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
UPS不间断电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
二、重新浮充
UPS不间断电源以利用机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS不间断电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
我们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。
因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
三、减少深度放电
UPS不间断电源的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS不间断电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS不间断电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS不间断电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS不间断电源。不是迫不得以,一般不要让UPS不间断电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
四、利用供电高峰充电
对于UPS不间断电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
五、注意充电器的选用
UPS不间断电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS不间断电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对ups电源进行充电。
六、保证电源环境温度
UPS不间断电源电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。 总之,想要延长ups不间断电源的使用寿命,就需要注意日常的保养维护,按照ups不间断电源厂家的指导说明进行操作,任何产品都可能会出现故障,我们要做的就是降低产品的故障率,延长其使用寿命,让每一款产品都发挥其最大价值。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有载分接开关测试仪的性能指标怎么样?
    相信每个人在选择一种测试仪其实都希望,它有着非常好的实用性,能够及时帮助自己检测出设施设备的问题所在,这时也能直接提高整个工厂的生产效率,所以在购买有载分接开关测试仪时也会说它的性能指标怎么样?     之所以这样问也是担心自己在选择有载分接开关测试仪它的性能指标不达标的话,会严重影响到,该测试仪的整体使用性能,也会直接导致在使用过程中出现更多的故障,没有办法及时解决设备所遇到的问题,这时给整个工程带来的损失也会比较大。不过话说回来有载分接开关测试仪有着非常高的性能,能够达到客户的需求。
