土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电的一个问题,大家讨论一下
低压配电的一个问题,大家讨论一下
发布于:2008-02-22 15:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”
JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”
那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
全部回复(7 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    在用于接零保护(TN-C)的供电系统中不允许零线进开关,既不能断零线。
    在TN-C-S系统中,前段线路不能断零线,也就不能用4P的开关。后段就可以,即变成了TN-S系统后就可以。
    2008-03-08 22:48:08
  • ivanpure
    ivanpure 板凳
    谢谢楼上的解答。
    两者的中心思想的确是不一样,我认为是前者是对后者的一种指导性意见,也是强条。
    我的问题是“对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不”
    其实也可以这么问“在TN-S中,对于放射式供电的配电箱,进线处是使用4P还是3P的负荷开关”
    因为我看到不少图纸,为了减少配电的级数,在上述情况下,使用了4P的负荷开关,
    至于为什么断开N线,是说为了检修的需要。
    这样是不是因为看到了JGJ/T 16-92中8.1.7条(后者)
    而忽略了GB50054-95中4.5.6条(前者)呢
    按照前者,应该是用4P的情况下,只能采用保护电器(除负荷开关),是么?
    希望有人继续讨论,或者能指导一下
    2008-03-08 13:06:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问欧变低压柜中零排和地排怎么选择才合理,谢谢!
请问低压柜中零排和地排怎么选择才合理,谢谢!
