土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 哈尔滨装修预算应该怎么花?
哈尔滨装修预算应该怎么花?
发布于:2019-06-20 15:34:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
    装修难难在做预算,好不容易整体预算是凑出来了,那么接下来的问题又来了,这个预算应该怎么花,怎么去分配,什么样的分配更合理,合理的预算分配是控制装修预算的第
一步,如果这个预算分配控制不好,接下来预算超支可定时要发生的,下面大笔装饰小编要给大家讲的是,装修预算分配的问题了:
    轻辅、主材、
家具、家电,这是个啥样的比例,心里一定要有数 :比例基本是 2 3 3 2 。
    也就是10万块钱,轻辅2万主材3万、家居3万、家电2万 。这个比例如果控制不好那是很麻烦的 ,如果控制不好就混乱了,
总不能发了工资,前十天下饭店,中间10天吃快餐,后面十天就只能方便面了。 前面花的多,后面肯定不够用,不能不去干只能增加钱,算一算,10万变成20万了。
    这时还想说装修是为人服务的
,人不是为装修服务的 ,钱怎么花完全看个人的生活习惯和追求了,只有使用的人才知道自己的需求是什么样的?房子是自己的,得劲是身体的,你管他别人怎么看干啥 。
    还有朋友会问,为啥我装个二手房比人家装个新房子还贵,
还贵那么多 ,这时候猜你一定是没看过二手房装修 。贵在哪儿现在告诉你 。拆除,好几十袋子垃圾,你说这个力工钱你是不是得出。 从楼上倒腾到楼下,这个力工钱你出不出
。电线从进户闸就得换这个钱,你出不出。 前面重新抹灰 ,沙子水泥、瓦工 这个钱你出不出。  下水位置,管道还得调整,这个钱你出不出 。
    按照以上小编给出的比例去分配装修预算,不能说肯定达到什么什么样的效果,但可以肯定的是,装修款项一定不会超,也只有这样的合理分配才能保证装修的顺利进行,切记、切记,千万不要头脑一热就把预算用超了。还有一种更合理的分配方式
就是直接找装饰公司做大包,这样分配比例就更简单了,硬装用一半预算、家具、家电用一半,哈尔滨大笔装饰,大包套餐更划算,如果你正打算装修可以考虑去了解下。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
阻燃风门(高分子阻燃风门)为什么能阻燃?
阻燃风门(高分子阻燃风门)为什么能阻燃? 铁制阻燃风门材质是钢的,钢铁本身是阻燃的。竹制阻燃风门材质是高强度覆膜阻燃竹胶板,外面有一层阻燃材料,因而也阻燃。高分子阻燃风门材质是阻燃高分子复合材料,所以也阻燃。煤矿井下有很多易燃材料,还有wa斯等气体,所以矿用风门bi需得防bao阻燃。 阻燃风门包含门框架,门框架上设置有两扇对开的门板,门框架的左右两侧均设置有凸出部,两扇门板的近端相配合,两扇门板的远端分别容纳在两个凸出部中.
