土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 非开挖内衬管道修复---一次性长距离
非开挖内衬管道修复---一次性长距离
发布于:2019-06-20 14:23:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
      目前在国内已有很多自来水地下管网大多为城市早期建设时铺设,时间较为久远,管道内壁经过自来水长时间的冲刷 整条管壁较薄且影响水质(渗漏只是暴露出了整条管道的薄弱点),在加上目前城市建设的日益加重,部分管道需要提高管道承压能力,为此江苏爱索新材料科技有限公司结合自身依托自身核心挤出技术,广泛研究了国内外各种非开挖修复技术后,研发出了适合各种不同管道的非开挖修复方案   Pipe-in liner 非开挖修复方案,在不影响居民百姓的正常供水和破坏城市建设的条件下,在不开挖或者尽量少开挖的情况下,用于解决地下管网升级与修复方案。
       Pipe- in Liner非开挖修复方案主要针对压力管道的半结构性修复,适用于石油集输管道、自来水供水管道、天然气管道和热力管道等。
       pipe-in  Liner 非开挖修复内衬管为纤维编织柔性软管,可以卷盘运输,节省运输费用;在安装方面,我们施工开挖面积非常小,只需在待修复的管线两头开挖,穿管速度非常快(400米/小时,一次2Km),施工简单。
       该施工法是将提前在厂内定制的聚氨酯TPU或柔性改性PE软衬管折叠压U形后,根据所修复管道的段长拉入清洗疏通过的待修管道,内衬于管道内部,安装专用连接头后,即可进行静态气压通气测试,完成后即可恢复管道使用功能。
       经Pipe- in Liner内衬法修复后的管线内壁光滑,新修复的管壁摩擦阻力小,不易结垢,阻止了管线的再腐蚀,充分达到了管道维修和提升管道过流性能、延长管道寿命且一次性解决整段管道的问题的目的,内衬软管为三层一体混凝土式结构,使产品性能达到高耐压(最大工作内压:4.OMPa,最大爆破压力:12.0MPa)、高耐磨(DIN5351610.5立方毫米)、低伸长、耐水解、耐紫外线、耐细菌、耐老化等特性,软管的易部署性。
     施工快捷,方便,无重型设备,对工作坑要求小,适用于城市内复杂的环境;软管结构,可直接穿过45°以下弯头以及5D以上90°弯头,减少多次施工成本;壁厚薄,修复后内径损失小;无需等待固化,修复完成后即可进行带压测试,通过后立即就能投入生产;软管管材料环保无毒,通过饮用水认证;特殊的保护层一次性挤出与增强层无缝圆织技术,保证软管使用中无渗漏,无脱层,修复后延长管道寿命40年以上;更换方便,只需将其拉出 重新内衬一根即可。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超滑流体在水泵节能改造中的应用
浅谈水泵节能技术途径 1、水泵本身的节能 水泵设计和制造单位在设计和制造水泵的过程中,设计和制造人员头脑中要有节能意识,作为水泵的设计和制造单位,有责任向广大的消费者提供高效节能的水泵产品。水泵的设计单位在进行设计时要选用优秀的水力模型,研究科学高效的水力设计方法,在设计过程中,要进行水泵的可靠性试验,产品的材料选择试验,从而提高水泵产品的使用效率。水泵制造单位在制造过程中要制订高于国家机械标准的自己的企业标准,想方设法减少水力损失。在制造过程中对各流程严格控制,尽量减小过流部件的粗糙程度,精心处理缝隙处,适当减小间隙值,以提高水泵的使用效率,达到水泵节能的目的。
