机组情况,约克500冷吨,压缩机型号YDHF-491DD,设定12度,停机温度9.8度
机组屏幕显示进水12.8度出水11.9度,滑阀29,温度不再下降。
蒸发器进水口管壁温度温枪测进水18度,出水口管壁15度
冷却系统温度,流量正常,
建筑情况,12层不到4万平的酒店,冷冻管线分水器三个支路1地下一层,2地面1,2层公区,3,3层-12层客房,客房入住率50%
请教解决温差小,达到停机温度,请大家帮忙分析一下
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
光伏逆变电源散热解决方案太阳能光伏发电在未来可能会成为世界能源消费的主动能源之一, 它不但可能会替代部分常规能源成为世界能源主体。且预计到2025年有望占据总能源的30%, 而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将有望达到10%以上。 光伏逆变器是光伏并网发电系统的核心设备之? - ,它在实现太阳能与电能转换中起到关键作用。光伏电池组件把太阳能转化为直流电能,通过逆变器转变为与交流电网同步的交流电能,送入电网实现并网发电。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板可能是末端负荷太小,还有一个可能是:如果末端的风机盘管是带电动阀的,不用时,水路是断开的,断开的水路太多,可能引起出水压力升高,然后跟着集水器/分水器之间的平衡阀打开,等于水系统短路了。
温差小就是末端的问题呗,换热不好,末端使用率太低
机组这边你设定12度它自然按照12度控制,冷媒水出水温度接近设定温度后机组会自动保持这个温度
还有按你说的型号这台机组应该是离心机,不是螺杆机
