1、压力传感器
贴片机中,包括各种气缸和真空发生器,均对空气压力有一定的要求,低于设备要求的压力时,机器就不能正常运转,压力传感器始终监视着压力变化,一旦异常,即及时报警,提醒操作者及时处理。
2、负压传感器
贴片机的吸嘴靠负压吸取元器件,它由负压发生器(射流真空发生器)和真空传感器组成。负压不够,将吸不住元器件,供料器没有元器件或元件卡在料包中不能被吸起时,吸嘴将吸不到元器件,这些情况出现会影响机器正常工作。而负压传感器始终监视负压变化,出现吸不到或吸不住元器件的情况时,它能及时报警,提醒操作者更换供料器或检查吸嘴负压系统是否堵塞。
3、位置传感器
印制板的传输定位,包括PCB的计数,贴片头和工作台运动的实时检测,辅助机构的运动等,都对位置有严格要求,这些位置需要通过各种形式的位置传感器来实现。
4、图象传感器
贴片机工作状态的实时显示,主要采用CCD图象传感器,它能采集各种所需的图象信号,包括PCB位置、器件尺寸、并经计算机分析处理,使贴片头完成调整与贴片工作。
5、激光传感器
激光已广泛地应用在贴片机中,它能帮助判断器件引脚的共面性。深圳贴片机当被测器件运行到激光传感器的监测位置时,激光发出的光束照射到IC引脚并反射到激光读取器上,若反射回来的光束长度同发射光束相同,则器件共面性合格,当不相同时,则由于引脚上翘,使反射光光束变长,激光传感器从而识别出该器件引脚有缺陷。
同样,激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
6、区域传感器
贴片机在工作时,为了贴片头安全运行,通常在贴片头的运动区域内设有传感器,运用光电原理监控运行空间,以防外来物体带来伤害。
7、元器件检查
元件的检查,包括供料器供料以及元件的型号与精度检查。过去只运用与高档贴片机中,现在在通用型贴片机中也普遍采用。它可以有效地预防元件误贴、错贴或工作不正常。
8、贴片头压力传感器
随着贴片速度及精度的提高,对贴片头将元件贴放在PCB上的“吸放力”的要求越来越高,这就是通常所说的“Z轴软着陆功能”。它是通过霍尔压力传感器及伺服电机的负载特性来实现的。当元件放置到PCB上的瞬间会受到震动,其震动力能及时传送到控制系统,通过控制系统的调控再反馈到贴片头,从而实现Z轴软着陆功能。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
机械专用气垫式避震器,机械放在楼上的必然选择,减震效果明显的防震脚东永源机械供应的冲床专用气垫式避震器采用气压式减震,机械专用气垫式避震器,机械放在楼上的必然选择,减震效果明显的防震脚特点有:应用油压阻尼筒设计,适用于冲击振动之消除,可应用台湾振力等高速冲床;(东永源机械供应气压式冲床防震脚)低自然频率值设计,防振效果好;防油帽设计,具抗油性可防止一般油污腐蚀;东永源供应气压式冲床脚的内部设计阻尼机杠可有效避免共振现象;(此产品说明归东永源机械公司所有,未经许可,不得转载!)自然频率3Hz-5Hz,最大使用压力4.5Kg/cm^2,阻尼系数0.12-0.13;符合CIYD-4101气压耐压试验标准。东永源机械供用的气垫式冲床避震器主要应用于:冲床,往复式空压机,油压裁断机,剪床,DONGYONGYUAN造纸机械,吸塑机械,DONGYONGYUAN模切机械,DONGYONGYUAN,裁布机械,DONGYONGYUAN包装机械,杯盖机,东永源全自动塑料杯包装机,点杯机,DONGYUAN热成型机,废料回收造粒机,粉碎机,洗濯机等。(此产品说明归东永源机械公司所有,未经许可,不得转载!)——机器放在楼上,效果一样很好、很明显的减震效果,是机械放在楼上必然选择的减震防震脚。(此产品说明归东永源机械公司所有,未经许可,不得转载!)
