土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 火锅店采用钢筋混凝土结构墙面有什么好处?
发布于:2019-06-20 11:25:20 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
火锅店的墙体结构采用什么材料好呢?钢筋混凝土结构是比较适合墙体结构,那么它有什么好处呢?
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。
钢筋混凝土结构设计规范:
对采用陶粒、浮石、煤矸石等为骨料的轻骨料混凝土结构,应按专门标准进行设计。设计下列结构时,尚应符合专门标准的有关规定:
1.超重混凝土结构、防辐射混凝土结构、耐酸(碱)混凝土结构等;
2.修建在湿陷性黄土、膨胀土地区或地下采掘区等的结构;
3.结构表面温度高于100℃或有生产热源且结构表面温度经常高于60℃的结构;4需作振动计算的结构。
钢筋混凝土结构和框架结构的区别:
钢混结构主要说明的是建筑主题是有混凝土和钢筋来承受各种力的结构形式,框架结构是指建筑的传力过程是由板传力到梁,梁到柱,框架结构可以是钢筋混凝土结构也可以是钢结构。
钢筋混凝土结构优缺点:
混凝土是由胶凝材料水泥、砂子、石子和水,及掺和材料、外加剂等按一定的比例拌和而成。凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土。
本文转载于杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/materials/406.html
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
火锅店内部装修风水对职场气运与企业财运有什么影响?
开一间财运良好的火锅店不仅要求大厅和外部环境的风水设计,还要进行内部管理团队零散财位的风水设计,那么火锅店要怎么样才能做好零散财位的风水设计呢? 一、首先必须有良好的采光、自然柔和的光线对收银台和财会空间的结构来说,是最重要的事情,所有的工作人员和公司的高管阶层来说都是重点。 二、其次,门的方向必须在房子的左侧,因为左侧代表着“金龙呈祥,金银百万两”。至于主管或老板的办公桌必须在火锅店休息去的身后,火锅店的业务部门必须依靠门、财务、管理、人事岗位需要在控制前接近老板。办公桌布置应注意避免两个对立,以免引起争吵和敌对。这是坐成一排最理想的方式,象征着在办公室里的共同努力和和谐的人际关系。不管是老板、主管还是员工,最好是“靠在后面”。这种“倾斜”可以是一面墙,也可以是一面矮墙。否则,人员流动不仅很大。座位不长,生意容易被顾客骂,员工会被主管整天指责,公司经营不善。
