臭氧是一种无色稍带臭味的气体,溶于水后就会成为一种强氧化剂,对活细胞有较强的杀菌作用。通过臭氧发生器可将空气中的氧气在高压、高频电的电离作用下转化为臭氧,进而在生产中加以利用。利用臭氧发生器消毒杀菌在蔬菜大棚开展了施放臭氧防治蔬菜大棚蔬菜病虫的试验示范,取得了不错的效果。
一、臭氧防治病虫的优点
1、安全高效成本低。臭氧设备可实现一施多用,同时防治多种病虫,而且防治费用低。与喷施农药相比,施放臭氧消毒机更为方便、高效、安全,可大大减少农药的使用量,避免菜农施用高毒、高残留农药,从而降低用药成本。
2、无公害。臭氧机在干燥的空气中不稳定,可很快分解还原为氧气,因此在植株内及果实中无污染、无残留,是实现无公害蔬菜生产的一条重要途径。
3、提质高产。经试验,温室番茄使用臭氧后畸形果明显减少,产量增加20%左右,且果实个大、着色好、口感好,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。
二、臭氧发生器操作方法
1、种子处理。将臭氧气体导入清水中并不断搅拌,10分钟后即制得臭氧溶液。将种子倒入其中浸泡15-20分钟,可杀菌种子表面的病毒、病菌及虫卵。
2、蔬菜大棚病虫防治
①熏棚消毒杀菌。定植前10天可结合高温闷棚利用臭氧发生器将臭氧集中施放于棚内,施放时间以不少于2小时为宜。
②防治苗床病虫。先将苗床封严,每10平方米每次施放1分钟,并密闭熏蒸10分钟,然后再通风30分钟。
③设施蔬菜定植后的病虫防治。定植缓苗后,每亩棚室持续施放臭氧7-10分钟,再密闭熏蒸15-20分钟,然后通风30分钟。无病虫的棚室每5-7天施放1次,连续施用5次,每经2-3次施放时间再增加5分钟,直到每亩每次增至25分钟。熏蒸时间也同样每经2-3次增加5-10分钟。经试验证明,臭氧对番茄灰霉并叶霉并早疫并晚疫病,黄瓜霜霉并疫病等以及温室白粉虱、潜叶蝇、蚜虫等病虫防治效果不错。但对棚室土壤中的病虫,由于臭氧气体渗入土中的量太少,浓度也太低,故没有作用。所以将臭氧气体导入清水中并不断搅拌,10分钟后即制得臭氧溶液。臭氧溶液可以渗入土中,从而实现对土壤中的病虫杀菌和驱赶。
三、臭氧发生器注意事项
1、合理确定施放量及熏蒸时间。臭氧施放量及闭棚熏蒸时间要根据不同作物及其生长时期进行适当的调整。一般成株期的作物与苗期作物相比,对臭氧的适应性更强。生产中如果臭氧施放量过大或棚室熏蒸时间过长,轻者会导致大棚蔬菜叶片及花中毒干枯,重者会引起植株死亡。随着植株生长,施放量与熏蒸时间可逐渐增加,以达到既可防治病虫又不伤害蔬菜作物的目的。释放时应尽量保证均匀,且喷气口不能直接对着蔬菜,应该距蔬菜植株米以上。熏蒸时间到达后应及时通风,一般通风时间不能少于30分钟。
2、温度和湿度调控。臭氧设备施放时棚室内温度应保持在10-30℃范围内,在空气湿度较大的情况下防治效果会更好。
3、棚室熏蒸时严防人畜进入,以免引起中毒或出现其他不良反应。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泥砂石厂工业废气怎么处理盐城市科建环保工程有限公司是一家专业从事建材行业节能环保技术和装备研发、工程设计和工程总承包的民营股份制高新技术企业。公司整合建材行业名企和名校的高端粉磨、环保专家及技术资源,研发“KJ系列高效选粉机”、“KJ系列高效防堵篦板技术”、“粉磨系统综合节能改造技术”、“水泥、玻璃、陶瓷专用SCR技术”、“低成本高效湿法脱硫技术”、“水泥SNCR改造升级技术”、“水泥包装装车集中收尘技术”、“KJ系列脉冲除尘器技术”等技术和装备为海螺集团、华新水泥、山水集团、天山水泥、金隅集团、蒙拉丽莎集团和中联集团等企业提供优质的装备和技术服务。
