家里的地暖温度总是上不去,到底该怎么办呢?不用担心,地暖师傅一针见血,说出了原由和解决办法!
1、地暖管道内有气
打开地暖开关,若发现地暖主杠热而回水杠不热,这就表明管道内有气,从而导致热水不能进入回路里,进行循环。
解决办法:直接打开分水器的放气阀排气,直到有热水出来为止。
2、地暖管道压力不够
现在高楼大厦较多,楼层过高或者是房子在该小区供暖末端,管道的压力不够,从而导致供暖效果不理想。
解决办法:出现这种情况,首先要做的就是找物业或供暖公司解决,若还是不行,可考虑安装循环泵来提高供热水的循环,以达到理想的供暖效果。
3、地暖管路栓塞
地暖每年使用会出现管道结垢,平均每年结垢1毫米,看似很少没多大的关系,但是这1毫米就可能导致水温下降6-8摄氏度,而且集中供暖还会有淤泥、菌藻等问题出现,所以说不定期清洗的话会导致地暖管路栓塞的。
解决办法:一般来说地暖管道平均2至3年清洗一次,而其它设备则应该在每年使用前都要进行清洗,这是应该由专业的地暖清洗公司来做,在没弄清楚地暖分布情况下,尽量不要自己动手清洗,这样很容易操作失误导致地暖损坏的。
4、地暖过滤器堵塞
如果说供水主杠不热的话,这就可能是因为水质太差或太脏,以致过滤器堵塞,从而影响了系统的正常循环。
解决办法:先将供水阀门和回水阀门都关闭,再用活口扳手打开过滤器清洗里面的过滤网,最后将其安装回去即可。若怕自己操作不好弄坏过滤器,可以找专业人士来清洗。虽然要花点钱,但是要比自己弄省心的多。
5、地暖覆盖物太多
地暖的热量是由下向上传的,如果地暖覆盖物太多,占用了房间大部分面积的话,就会影响散热。那么有效散热面积就小了,容易让人误以为地暖不热。
解决办法:家里的家具尽量用带腿的,并且室内地面不要铺设大面积的毛毯,这样不利于散热,虽然铺毛毯踩着舒服,但是这样会大大影响散热的效果。
找到你家地暖不热的原因了吗?采暖季结束的时候一定记得清洗保养下,不然管道内壁结垢影响下一个采暖季。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通人都应该知道的空调系统这18个核心部件来源:网络 如有侵权请联系删除 1 压缩机 压缩机根据压缩方式,容积型压缩机可分为 活塞式和回转式 两大类。回转式又可分为滚动 活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式 。速度型压缩机有 离心式 。 从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为 开启式、半封闭式和全封闭式 。开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
