电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。变电在电力系统中起到重要的作用,它是通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。电力系统中发电机的额定电压一般为(15~20)千伏以下。常用的输电电压等级有765千伏、500千伏、220~110千伏、35~60千伏等;配电电压等级有35~60千伏、3 ~10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压为 3~15 千伏的高压用电设备和110 伏、220伏、380伏等低压用电设备。所以,电力系统就是通过变电把各不同电压等级部分联接起来形成一个整体。实现变电的场所为变电所。
电力系统中,发电厂将天然的一次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;为了满足电力用户安全的需要,又要将电压降低,并分配给各个用户,这就需要能升高和降低电压,并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时通过变电所将各电压等级的电网联系起来,变电所的作用是变换电压,传输和分配电能。变电所由电力变压器、配电装置、二次系统及必要的附属设备组成。
变压器是变电所的中心设备,它利用电磁感应原理。
配电装置是变电所中所有的开关电器、载流导体辅助设备连接在一起的装置。其作用是接受和分配电能。配电装置主要由母线、高压断路器开关、电抗器线圈、互感器、电力电容器、避雷器、高压熔断器、二次设备及必要的其他辅助设备所组成。
二次设备是指一次系统状态测量、控制、监察和保护的设备装置。由这些设备构成的回路叫二次回路,总称二次系统。
二次系统的设备包含测量装置、控制装置、继电保护装置、自动控制装置、直流系统及必要的附属设备
电气设计 变电所如何设计深度精讲
本课程内容涉及:1.常见的概念和基础知识;2.10kV变电所概况;3.变电所常用配电装置;4.变电所如何设计
领取试听课程
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
串联谐振不升压的原因及解决办法当变频器按串联谐振厂家的接线要求和技术设置工作并确认正确启动时,仪器找到谐振点开始升压,但很快会发现显示屏显示电压值不能满足要求。由仪器设置。连续升压工作也在标题中描述:“串联谐振装置谐振后,电压不能上升”,这无关紧要!变频系列谐振专业厂家为您解答:变频串联谐振装置谐振,电压不能上升该如何解决? 首先,分析了变频串联谐振器件谐振后电压不上升的几个可能原因: 1、试品Q值太低;
